使用的是RK3288 android5.1系统
uart1和uart3都可以正常使用,但是uart2却只能用于调试,目前想要把uart1,uart2,和uart3都作为普通串口使用
论坛跟百度搜了好多方法修改都不成功
不知道有没有人成功把UART2修改为普通串口呢?望指点!
第一种方法:
make menuconfig-->
System Type --->
(2) Debug UART
可以把2改为3后,调试串口变成uart3
但是还有一个问题,就是u-boot打印的调试信息还是从uart2出来,怎么样才能关闭或者修改Uboot打印呢
ps: 修改过parameter文件,没有效果
第二种方法:
a.修改
--- a/device/rockchip/common/ueventd.rockchip.rc
+++ b/device/rockchip/common/ueventd.rockchip.rc
@@ -49,7 +49,7 @@
# for BT
/dev/vflash 0660 bluetooth net_bt_stack
#/dev/ttyS0 0660 bluetooth net_bt_stack
-/dev/ttyS2 0660 bluetooth net_bt_stack
+/dev/ttyS2 0666 bluetooth net_bt_stac
/dev/rtk_btusb 0660 bluetooth net_bt_stack
# for radio
b.替换rk3288box-3.10-uboot.parameter.txt 文件
