固体放电管(半导体放电管)是基于可控硅的原理和结构的一种二端负阻器件,用于保护敏感易损的集成电路,使之免遭雷电和突波的冲击而造成的损坏。它采用了先进的离子注入技术,具有精确导通、快速响应、浪涌吸收组能力强、可靠性高等特点; 广泛应用于通讯交换设备中的程控交换机、电话机、传真机、配线架、XDSL、通讯接口、通讯发射设备等一切需要防雷保护的领域,以保护其内部的IC免受瞬间过电压的冲击和破坏。在当今世界微电子及通讯设备高速发展的今天,固态放电管已成为世界通讯设备的首选器件。
半导体放电管是一种类似于开关功能的双向二端半导体器件。当瞬间过电压超过其击穿电压时,TSS将把过电压箝位到比击穿电压更低的接近0V水平,之后TSS持续这种短路状态,直到流经TSS的过电流降低到临界值以下,TSS才恢复开路状态。浪拓的半导体放电管有SMA,SMB,SOD123,SMB-F、SMB-T、SMC-T、SOT23-5、DFN多种不同的封装类型。
►半导体放电管选型标准
1)断态峰值电压必须大于被保护电路的最大工作电压;
2)开关电压Vs必须小于被保护电路所允许的瞬间峰值电压;
3)峰值脉冲电流IPP必须大于通讯设备标准的规定值;
4)若要使半导体放电管通过大的浪涌电流后自复位,器件的维持电流IH必须大于系统所能能提供的电流值。即:IH(系统电压/源阻抗);
5)半导体放电管的标称断态电容为10~100pF,可用于大部分传输速率为30MHz的场合,若加上适当补偿电路,亦可用于传输速率大于30MHz的应用场合;
►典型应用电路:
