电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » IEC61000-4-2和IEC61000-4-5测试波形
共4条 1/1 1 跳转至页
2024-04-17 17:11:07     打赏
IEC 61000-4-2和IEC 61000-4-5旨在确保电子系统在日常环境中不会因ESD而劣化或损坏。
1. IEC 61000-4-2测试(ESD抗扰度测试:人体放电模型)
与人体放电模型(HBM)的情况一样,这个测试模拟带电人体可能产生的放电。ESD测试采用两种方法:
  • 直接放电:测试人体直接接触系统或设备暴露的金属表面可能产生的放电。
  • 空气放电:测试当表面涂有树脂或其他涂层材料的被测设备(EUT)与放电枪之间可能通过空气层产生的放电。
这些ESD测试是国际电工委员会(IEC)IEC 61000-4-2标准规定测试。
2. IEC 61000-4-5测试(浪涌抗扰度测试:雷电浪涌测试)
浪涌抗扰度测试也称雷电浪涌测试,模拟直接雷电产生的瞬态现象,以及附近雷电感应引起的电压和电流浪涌。该测试还包括大型机器电源接通时可能出现的瞬态开关现象,如负载急剧变化和负载短路。在施加浪涌电流电平和周期方面,IEC 61000-4-5测试是最严格的系统级浪涌抗扰度测试。
浪涌抗扰度测试是IEC 61000-4-5标准规定测试。
2024-04-17 17:31:48     打赏
2024-04-18 10:50:54     打赏
2024-04-24 00:11:08     打赏
学习了。感谢分享。
共4条 1/1 1 跳转至页
