电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » SMT贴片锡膏印会影会响产能和品质
共3条 1/1 1 跳转至页
SMT贴片锡膏印会影会响产能和品质
2024-04-18 16:13:16     打赏
SMT贴片锡膏印会影会响产能和品质
大家都知道,PCB上有许多电子组件引脚焊接点,称之为焊盘。在SMT贴片加工过程中,为了让锡膏涂覆在特定的焊盘上,需要制作一张与焊盘位置相对应的钢板,安装于锡膏印刷机上。透过监控固定基板PCB位置,确保钢板网孔与PCB上的焊盘位置相同。定位完成后,使锡膏印刷机上的刮刀在钢网上来回移动,锡膏即透过钢板上的网孔,覆盖在PCB的特定焊盘上完成锡膏印刷的工作。
将锡膏印刷于PCB线路板再经过回焊炉连接电子零件于PCB线路板上,是现今电子制造业普遍使用的方法。锡膏的印刷有点像是在墙壁上油漆一般,所不同的是,为了更精确的将锡膏涂抹于特定位置并控制其锡膏量,必须要使用一片更精准的特制钢板来控制锡膏的印刷。
锡膏印刷质量是PCB线路板焊锡好坏的基础,其中锡膏的位置与锡量更是关键,经常见到锡膏印刷得不好,造成焊锡的短路与空焊等问题出现。不过真的要把锡膏印刷好,还得考虑下列几个因素:
刮刀种类:锡膏印刷应该根据不同的锡膏或是红胶的特性来选择适当的刮刀,目前运用于锡膏印刷的刮刀都是使用不锈钢制成。
刮刀角度:刮刀刮锡膏的角度。
刮刀压力:刮刀的压力会影响锡膏的量,原则上在其它条件不变的情况下,刮刀的压力越大,则锡膏的量会越少。因为压力大,等于把钢板与PCB线路板之间的空隙压缩了。
刮刀速度:刮刀的速度会直接影响到锡膏印刷的形状与膏量,也会直接影响到焊锡的质量。一般刮刀的速度会被设定在40-80mm/s之间,原则上刮刀的速度必须配合锡膏的黏度,流动性越好的锡膏其刮刀速度应该要越快,否则容易渗流。
SMT是新型电子组装技术,是现在电子产品制造中的关键工艺技术之一。随着“中国制造2025”的制定,智能制造作为主攻方向,是新一轮工业革命的核心技术,已上升为国家战略。SMT与智能制造理念的融合,建立高效、敏捷、柔性及资源共享的SMT智能制造模式是电子产品制造业未来的发展方向,是提升SMT产品制造能力与水平的重要途径。
以上内容来自英特丽,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,可关注JIT英特丽留言获取。
2024-04-18 17:27:28     打赏
2024-04-19 00:37:55     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
