一、概述
<type>(<scope>): <subject> //必须,并且需要言简意赅
<BLANK LINE> //自动生成
<body> //详细说明
<BLANK LINE> //自动生成
<footer> //特殊备注
在上述格式中:
第1行为必须,并且需要言简意赅;
第2行为系统自动生成;
第3行为详细说明;
第4行为系统自动生成;
第5行为特别说明;
二、Type类型
用于说明git commit的类别,只允许使用下面的标识:
feat:添加新特性
fix/to
fix:产生 diff 并自动修复此问题。适合于一次提交直接修复问题
to:只产生 diff不 自动修复此问题。适合于多次提交。最终修复问题提交时使用 fix
docs:仅仅修改了文档
style:仅仅修改了空格、格式缩进、逗号等等,不改变代码逻辑
refactor:代码重构,没有加新功能或者修复 bug
perf:优化相关,比如提升性能、体验
test:增加测试用例
chore:改变构建流程、或者增加依赖库、工具等
revert:回滚到上一个版本
merge:代码合并
sync:同步主线或分支的Bug
build: 打包
ci:持续集成
注意:如果type为feat和fix,则该 commit 将肯定出现在 Change log 之中。其他情况(docs、chore、style、refactor、test)由你决定,要不要放入 Change log,建议是不要。
三、scope(可选)
scope用于说明 commit 影响的范围,比如数据层、控制层、视图层等等,视项目不同而不同。如果修改影响了不止一个 scope,你可以使用 * 代替。
四、subject(必须)
subject 是 commit 目的的简短描述
不超过50个字符;
以动词开头,使用第一人称现在时,比如change,而不是changed或changes;
第一个字母小写;
结尾不加句号或其他标点符号
五、body(可选)
Body 部分是对本次 commit 的详细描述,可以分成多行。
有两个注意点。
使用第一人称现在时,比如使用change而不是changed或changes。
应该说明代码变动的动机,以及与以前行为的对比。
六、footer(可选)
Footer 部分只用于两种情况:
不兼容变动。如果当前代码与上一个版本不兼容,则 Footer 部分以BREAKING CHANGE开头,后面是对变动的描述、以及变动理由和迁移方法。
关闭issue。如果当前 commit 针对某个issue,那么可以在 Footer 部分关闭这个 issue 。
以下是针对上述情况的示例:
BREAKING CHANGE: isolate scope bindings definition has changed.
To migrate the code follow the example below:
Before:
scope: {
myAttr: 'attribute',
After:
scope: {
myAttr: '@',
The removed `inject` wasn't generaly useful for directives so there should be no code using it.
Closes #234
## 也可以一次关闭多个 issue
Closes #123, #245, #992
七、特殊情况
Revert情况
如果当前 commit 用于撤销以前的 commit,则必须以revert:开头,后面跟着被撤销 Commit 的 Header。
revert: feat(pencil): add 'graphiteWidth' option
This reverts commit 667ecc1654a317a13331b17617d973392f415f02.
Body部分的格式是固定的,必须写成This reverts commit <hash>,其中的hash是被撤销 commit 的 SHA 标识符。
如果当前 commit 与被撤销的 commit,在同一个发布(release)里面,那么它们都不会出现在 Change log 里面。如果两者在不同的发布,那么当前 commit,会出现在 Change log 的Reverts小标题下面。
八、操作实现
在git commit命令下,
使用第一个-m输入<type>(<scope>): <subject>的信息内容;
再使用一个-m输入<body>的详细信息;
如果有foot内容,再使用一个-m输入<footer>的详细信息;
