电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享评测,赢取加热台】+Arduino下驱动DS18B20
2024-04-26 08:36:03   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
参加TI的焕新大作战中,有一节课程是制作温度报警器,使用DS18B20,以我的习惯,是一定要上Arduino进行测试的。老习惯,还是使用ESP82666模块。
DS18B20是单总线通讯的,我就是用D0(GPIO16)来处理。
ESP8266(ESP12-E)模组的GPIO配置:
为了便于连接两个模组,我使用了ESP12E的扩展板。
DS18B20模组的接口设置:
整个装置连接好后,
测试程序:
#define DS18B20DQ 16
unsigned long total = 0;
unsigned long tn = 0;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial);
void Ds18b20Rst(void) {
     pinMode(DS18B20DQ,OUTPUT);
     digitalWrite(DS18B20DQ,LOW);
     delayMicroseconds(750);//主机发送复位脉冲480us-960us
     digitalWrite(DS18B20DQ,HIGH);
     delayMicroseconds(15);//18b20等待15-60us
/*等待18b20响应
 * 返回1:未检测到18b20
 * 返回0:存在
byte Ds18b20Check(void) {
  byte retry=0;
  pinMode(DS18B20DQ,INPUT);
  while(digitalRead(DS18B20DQ)&&retry<200) {
    retry++;
    delayMicroseconds(1);
  if(retry>=200)return 1;
  else retry=0;
  while(!digitalRead(DS18B20DQ)&&retry<240) {
    retry++;
  if(retry>240)return 1;
  return 0;
/*从18b20读取一个位
 * 返回值1/0
byte Ds18b20ReadBit(void) {
  byte data;
  delayMicroseconds(2);
  delayMicroseconds(12);
  if(digitalRead(DS18B20DQ))data=1;
  else data=0;
  delayMicroseconds(50);
  return data;
/*从18b20读取一个字节
 * 返回值:读到的数据
byte Ds18b20ReadByte(void) {
  byte i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++) {
    j=Ds18b20ReadBit();
    dat=(j<<7)|(dat>>1);//低位在前
  return dat;
/*写一个字节到Ds18b20
 * dat:要写入的字节
void Ds18b20WriteByte(byte dat) {
  byte i;
  byte temp;
  for(i=1;i<=8;i++) {
    temp=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if (temp) {
      // 输出1
      delayMicroseconds(60);
    } else {
      // 输出0
/*从Ds18b20得到温度值
 * 精度0.1c
 * 返回值:温度值(-550-1250)
float Ds18b20GetTemp() {
  byte temp;
  byte TH=0,TL=0;
  short tem;
  float t;
  Ds18b20Rst();
  Ds18b20Check();
  // 跳过ROM操作
  Ds18b20WriteByte(0XCC);
  // 发出转换指令
  Ds18b20WriteByte(0X44);
  Ds18b20Rst();
  Ds18b20Check();
  // 跳过ROM操作
  // 读数据,低位在前
  Ds18b20WriteByte(0XBE);
  TL=Ds18b20ReadByte();//LSB
  TH=Ds18b20ReadByte();//MSB
  Serial.print("TH=");  Serial.println(TH);
  Serial.print("TL=");  Serial.println(TL);
  if(TH>7) {
    // 如果数据是负的
    TH=~TH;
    TL=~TL;
    // 负温度标志
    temp=0;
  } else {
    // 正温度
    temp=1;
  tem=TH;//高八位
  tem<<=8;
  tem+=TL;//低八位
  // 计算温度值
  t=((float)tem*0.0625);
  if(temp) return t;
  else     return -t;
void loop(void) {
  float t;
  t= Ds18b20GetTemp();
  Serial.print("The temperature is :");
  Serial.println(t);
  delay(500);
测试结果:
结果很稳定。
关键词: Arduino     DS18B20
