电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在电磁环境中性能不降级的状态。EMC,一方面要求系统内没有严重的干扰源即设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值,另一方面要求设备或系统自身有较好的抗电磁干扰性即器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
EMC包括EMI(电磁干扰)及EMS(电磁耐受性)两部份:
1、EMI电磁干扰,乃为机器本身在执行应有功能的过程中所产生不利于其它系统的电磁噪声。
2、EMS乃指机器在执行应有功能的过程中不受周围电磁环境影响的能力。
保护器件虽然种类繁多,从功能上讲可以分为过流保护和过压保护。其中重要的过流保护器件是熔断器,也叫保险丝。它一般串联在电路中,要求其电阻要小(功耗小),当电路正常工作时,它只相当于一根导线,能够长时间稳定的导通电路,由于电源或外部干扰而发生电流波动时,也应能承受一定范围的过载,只有当电路中出现较大的过载电流(故障或短路)时,熔断器才会动作,通过断开电流来保护电路的安全,以避免产品烧毁的危险。
过流保护器件正常都称之为保险丝:有熔断型保险丝和可恢复型保险丝。
熔断型又分成快熔断和慢熔断,可恢复型保险丝本质是热敏电阻,有随着温度升高阻值升高的正温度系数热敏
电阻(PPTC)和随着温度升高阻值降低的负温度系数热敏电阻(NPTC)。
常用的过电压保护器件有:气体放电管,压敏电阻,固态放电管、玻璃气体放电管和TVS瞬态抑制二极管。
过压保护器件根据触发后的特性,分为钳位型器件(也叫限压型)和开关型器件。
钳位型器件有:TVS(瞬态抑制二极管)、ESD(静电抑制器)、MOV(压敏电阻)等。
开关型器件有:GDT(陶瓷气体放电管)、TSS(固体放电管/半导体放电管)、SPG(玻璃放电管)等。
