电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 任务三
任务三
2024-05-05 15:28:07     打赏
要求:
1、驱动数码管,可以显示000.0-999.9的数值。
2、驱动DS_18B20数字温度计
3、驱动有源蜂鸣器,在采集到温度值达到规定高度时,这现蜂鸣器报警,低于规定值时关闭报警
硬件原理:
DS_18B20温度传感器
DS18B20是一款常用的高精度的单总线数字温度测量芯片。具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。
传感器参数
测温范围为-55℃到+125℃,在-10℃到+85℃范围内误差为±0.4°。
返回16位二进制温度数值
主机和从机通信使用单总线,即使用单线进行数据的发送和接收
在使用中不需要任何外围元件,独立芯片即可完成工作。
掉电保护功能 DS18B20 内部含有 EEPROM ,通过配置寄存器可以设定数字转换精度和报警温度,在系统掉电以后,它仍可保存分辨率及报警温度的设定值。
每个DS18B20都有独立唯一的64位-ID,此特性决定了它可以将任意多的DS18b20挂载到一根总线上,通过ROM搜索读取相应DS18B20的温度值
宽电压供电,电压2.5V~5.5V
DS18B20返回的16位二进制数代表此刻探测的温度值,其高五位代表正负。如果高五位全部为1,则代表返回的温度值为负值。如果高五位全部为0,则代表返回的温度值为正值。后面的11位数据代表温度的绝对值,将其转换为十进制数值之后,再乘以0.0625即可获得此时的温度值。
传感器引脚及原理图
DS18B20传感器的引脚及封装图如下:
在这里插入图片描述
DS18B20一共有三个引脚,分别是:
GND:电源地线
DQ:数字信号输入/输出端。
VDD:外接供电电源输入端。
单个DS18B20接线方式: VDD接到电源,DQ接单片机引脚,同时外加上拉电阻,GND接地
代码:
sysconfig:
GPIO
DS18B20.c
查看DS18B20的温度表示法与计算机存储正负数据的原理一致: 正数补码为寄存器存储的数据自身,负数补码为寄存器存储值按位取反后+1   #include "DS18B20.h"   static void ds18b20_reset(void)  //复位操作{      DS18B20_OutPut_Mode();      DS18B20_DQ_OUT(0);      delay_cycles(32*750);      DS18B20_DQ_OUT(1);        delay_cycles(32*15);      }
uint8_t ds18b20_check(void)  //检测数据是否传输{      uint8_t retry = 0;      uint8_t rval = 0;       while ((DS18B20_DQ_IN>0) && (retry < 200))    {          retry++;          delay_cycles(32*1);      }       if (retry >= 200)      {          rval = 1;      }      else      {          retry = 0;           while (!(DS18B20_DQ_IN>0) && (retry < 240))        {              retry++;              delay_cycles(32*1);          }           if (retry >= 240) rval = 1;      }       return rval;  }   static uint8_t ds18b20_read_bit(void)  {      uint8_t data = 0;      DS18B20_DQ_OUT(0);      delay_cycles(32*2);      DS18B20_DQ_OUT(1);      delay_cycles(32*12);      DS18B20_InPut_Mode();      if (DS18B20_DQ_IN>0)      {          data = 1;      }       delay_cycles(32*50);      return data;  }    static uint8_t ds18b20_read_byte(void)  //读取数据{      uint8_t i, b, data = 0;       for (i = 0; i < 8; i++)      {          b = ds18b20_read_bit();         data |= b << i;              }       return data;  }   static void ds18b20_write_byte(uint8_t data)  //写入数据{      uint8_t j;       for (j = 1; j <= 8; j++)      {          if (data & 0x01)          {              DS18B20_DQ_OUT(0);  /*  Write 1 */              delay_cycles(32*2);              DS18B20_DQ_OUT(1);              delay_cycles(32*50);          }          else          {              DS18B20_DQ_OUT(0);  /*  Write 0 */              delay_cycles(32*50);              DS18B20_DQ_OUT(1);              delay_cycles(32*2);          }           data >>= 1;             /* 右移,获取高一位数据 */      }  }     static void ds18b20_start(void)  //开始构建{      ds18b20_reset();      ds18b20_check();      ds18b20_write_byte(0xcc);      ds18b20_write_byte(0x44);  }   uint8_t ds18b20_init(void)  //初始化{      ds18b20_reset();      return ds18b20_check();  }
short ds18b20_get_temperature(void)  //转换为温度{      uint8_t flag = 1;           /* 默认温度为正数 */      uint8_t TL, TH;      short temp;       ds18b20_start();                  ds18b20_reset();      ds18b20_check();       ds18b20_write_byte(0xcc);      ds18b20_write_byte(0xbe);      TL = ds18b20_read_byte();      TH = ds18b20_read_byte();       if (TH > 7)      {        TH = ~TH;          TL = ~TL;          flag = 0;   /* 温度为负 */      }       temp = TH;      /* 获得高八位 */      temp <<= 8;      temp += TL;     /* 获得底八位 */       /* 转换成实际温度 */      if (flag == 0)      {            temp = (double)(temp+1) * 0.625;          temp = -temp;      }      else      {          temp = (double)temp * 0.625;      }       return temp;  }
DS18B20.h
#ifndef DS_18B20_H_  #define DS_18B20_H_   #include "ti_msp_dl_config.h"     #define DS18B20_OutPut_Mode() {DL_GPIO_initDigitalOutput(HC595_DS18B20_IOMUX);}  #define DS18B20_InPut_Mode()  {DL_GPIO_initDigitalInput(HC595_DS18B20_IOMUX);}   #define DS18B20_DQ_IN  DL_GPIO_readPins(HC595_PORT,HC595_DS18B20_PIN)  #define DS18B20_DQ_OUT(x)  ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_DS18B20_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_DS18B20_PIN)))   uint8_t ds18b20_init(void);          uint8_t ds18b20_check(void);          short ds18b20_get_temperature(void);// 读取温度     #endif /* DS_18B20_H_ */
主函数:
 #include "ti_msp_dl_config.h"  #include "DS18B20.h"
uint8_t Disp_DX[] = { 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x77, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E, 0xFF, 0xBF };  // 数码管模块的显示位置,自左向右  uint8_t Disp_PX[] = {0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01};   #define HC595_DAT(x)  ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_DIO_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_DIO_PIN)))  #define HC595_CLK(x)  ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_SCLK_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_SCLK_PIN)))  #define HC595_RCK(x)  ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_RCLK_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_RCLK_PIN)))  #define SCLK_1 DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_SCLK_PIN)   uint8_t TimerCnt;  uint32_t TmpVal;    void Display_Out()  {      HC595_RCK(0);       HC595_RCK(1);  }  void HC595_WriteData(uint8_t data)  {      uint8_t i;      for(i = 0; i < 8; i++)      {          if((data & 0x80)>0){              HC595_DAT(1);           }          else {              HC595_DAT(0);          }          data <<= 1;          HC595_CLK(0);           HC595_CLK(1);       }  }   void HC595_SEND_DATA(uint8_t disp_num, uint8_t disp_bit)  {      HC595_WriteData(disp_num);      HC595_WriteData(1<<disp_bit);      Display_Out();  }   void Disp_Data(uint16_t dataH, uint16_t dataL)  {      uint16_t tempH,tempL;      uint8_t num_q, num_b,num_s,num_g;      tempL = dataL;      num_q = tempL/1000;      num_b = tempL/100%10;      num_s = tempL/10%10;      num_g = tempL%10;      HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_q],3);       HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_b],2);       HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_s],1);       HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_g],0);       tempH = dataH;      num_q = tempH/1000;      num_b = tempH/100%10;      num_s = tempH/10%10 ;      num_g = tempH%10;      HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_q],7);      HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_b],6);      HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_s] ,5);      HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_g],4);   }   void Disp_Temp(uint16_t dataL)  {      uint16_t tempH,tempL;      uint8_t num_q, num_b,num_s,num_g;      tempL = dataL;      num_q = tempL/1000;      num_b = tempL/100%10;      num_s = tempL/10%10;      num_g = tempL%10;      HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_q],3);       HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_b],2);       HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_s] & 0x7F,1);         HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_g],0);    }  int main(void)  {      short temperature;      TmpVal = 400;       SYSCFG_DL_init();       while (1) {          TmpVal++;          if(TmpVal >= 80000)          {              temperature = ds18b20_get_temperature();              TmpVal = 0;              if(temperature>230){                  DL_TimerG_setCaptureCompareValue(PWM_0_INST, 2500, DL_TIMER_CC_0_INDEX);              }              else{                  DL_TimerG_setCaptureCompareValue(PWM_0_INST, 0, DL_TIMER_CC_0_INDEX);              }          }          Disp_Temp(temperature);      }  }    void TIMER_0_INST_IRQHandler(void)  {      switch(DL_Timer_getPendingInterrupt(TIMER_0_INST)){          case DL_TIMER_IIDX_ZERO:          {              TmpVal --;              if(TmpVal == 0)              {                  TmpVal = 4;              }           }          break;          default:              break;      }  }
实现效果:
