电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LLC谐振变换器知识分享
共3条 1/1 1 跳转至
LLC谐振变换器知识分享
2024-05-06 19:34:11     打赏
关于LLC谐振变换器的起源和重新得到重视,你提供了详细的背景信息和其优势。下面是对你所述内容的补充和概括:
LLC谐振变换器的起源
LLC谐振变换器最早在1980年代就被提出,它是在传统LC二阶谐振变换器的基础上增加一个并联谐振电感改进而来的。这种拓扑结构在特性上相对于普通串联、并联谐振变换器有了明显的改善,为后来的发展和应用奠定了基础。
LLC谐振变换器重新得到重视的原因
  1. 能效要求:随着大功率适配器、LCD液晶显示器等设备的兴起,需要低电压大电流的电源,并且能效要求越来越高。LLC谐振变换器由于其高效率的特性,成为中小功率电源的优选拓扑。
  2. LED照明的兴起:LED照明技术的广泛应用,特别是大功率LED照明如路灯、矿灯等,需要高性能的电源供应。LLC谐振变换器因其高效率、低EMI干扰等特性,成为这些场合的理想选择。
  3. 技术优势:LLC谐振变换器具有多项技术优势,如全负载范围内实现ZVS(零电压开关)、MOSFET关断损耗低、二次侧整流二极管实现ZCS(零电流开关)、易于集成谐振电感与主变压器等。这些优势使得LLC谐振变换器在电源设计中具有更高的灵活性和效率。
  4. 设计简化与成本优化:采用LLC拓扑的电源在原始设计上可以实现一定功率段的延伸,减少产品品类,对于量产化和市场化的生产至关重要。此外,LLC谐振变换器的设计相对简化,有助于降低生产成本和提高生产效率。
树状图:
方便理解与参考:
在电源设计和电力电子技术中,零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS)是两个重要的概念,特别是在谐振变换器和软开关技术中。这些技术主要被用于提高开关电源的效率,减少开关损耗,并优化电源的性能。
零电压开关(ZVS)
零电压开关(ZVS)技术是指在开关管(例如MOSFET)的导通或关断过程中,开关管两端的电压为零。这意味着在开关管进行切换操作时,没有电压变化,因此没有电压应力作用在开关管上,从而显著降低了开关损耗。在LLC谐振变换器中,ZVS的实现主要依赖于谐振电路的设计,确保在开关管切换时,谐振电感和谐振电容的相互作用使得开关管两端的电压为零。
零电流开关(ZCS)
零电流开关(ZCS)技术则是指在开关管(例如MOSFET)的导通或关断过程中,通过开关管的电流为零。这意味着在开关管进行切换操作时,没有电流通过开关管,因此没有电流应力作用在开关管上,同样可以显著降低开关损耗。在谐振变换器中,ZCS的实现也是通过谐振电路的设计来实现的,确保在开关管切换时,谐振电感和谐振电容的相互作用使得通过开关管的电流为零。
针对MOSFET的软开关技术
在本书中,由于所涉及的电源拓扑所使用的功率器件均为MOSFET,因此软开关技术主要是针对MOSFET而言的。MOSFET作为一种常用的功率半导体器件,在开关电源、逆变器、整流器等电力电子设备中广泛应用。然而,由于MOSFET在开关过程中会产生较大的开关损耗,因此采用软开关技术来降低开关损耗、提高电源效率是非常重要的。
ZVS 开通时序:
image.pngZVS开通实际波形:
MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)在开关过程中存在不同的损耗特性。下面我将详细解释MOSFET从关断到导通以及从导通到关断的过程,并特别关注这些过程中的损耗。
MOSFET从关断到导通的过程
  1. 漏源结电容放电:在MOSFET关断状态下,漏源之间存在结电容。当MOSFET开始导通时,这个结电容需要放电。由于这个过程是在栅极电压升高,形成导电沟道之前发生的,因此在这个阶段MOSFET的源极电压基本为零(或接近零)。由于电压很低,所以放电过程中的损耗也很小。
  2. 体二极管导通:在某些情况下,特别是在高电压应用中,MOSFET的体二极管可能会短暂导通。这是因为在漏源电压降低到一定程度之前,栅极电压可能还不足以完全打开MOSFET的沟道。然而,这个过程通常是短暂的,并且由于电流较小,所以损耗也相对较小。
  3. MOSFET缓慢导通:随着栅极电压的升高,MOSFET的沟道开始形成,电流开始从源极流向漏极。在这个过程中,MOSFET的源极电压逐渐降低,而漏极电压则逐渐升高。由于源极电压在导通过程中始终保持为零(或接近零),因此MOSFET的导通损耗几乎为零。
MOSFET从导通到关断的过程
当MOSFET从导通状态切换到关断状态时,情况就有所不同了。在这个阶段,栅极电压降低,导致导电沟道逐渐消失。然而,在这个过程中,由于漏极和源极之间仍然存在电压,因此电流可能仍然会在一段时间内继续流动。这意味着在MOSFET关断的过程中,电流和电压可能会同时维持在较高水平。因此,这个阶段会存在关断损耗。关断损耗的大小取决于多个因素,包括MOSFET的特性、电路的设计以及负载的条件等。
ZCS 关断时序:
ZCS关断实际波形:
在MOSFET关断前,电流已经降为零,所以也没有损耗产生。实际上,ZCS可以在 MOSFET导通和关断时实现。由于软开关存在,我们可以减少噪声,因此EMI性能也会得到提升。这和常规PWM 变换器中EMI和效率的不可调和的关系不同,具体来说,谐振电路都可以一定程度的实现软开关过程。
LLC谐振变换器
  • 能效要求
    • 大功率适配器、LCD显示器等兴起,需要低电压大电流电源。
    • LLC谐振变换器的高效率特性成为中小功率电源的优选。
  • LED照明的兴起
    • LED照明技术广泛应用,特别是大功率LED照明。
    • LLC谐振变换器因其高效率、低EMI干扰成为理想选择。
  • 技术优势
    • 全负载范围内实现ZVS(零电压开关)。
    • MOSFET关断损耗低。
    • 二次侧整流二极管实现ZCS(零电流开关)。
    • 易于集成谐振电感与主变压器。
    • 可设计成大输入电压和负载变化范围。
  • 设计简化与成本优化
    • 采用LLC拓扑的电源可实现功率段延伸,减少产品品类。
    • 设计相对简化,有助于降低生产成本和提高生产效率。
ZVS与ZCS在LLC谐振变换器中的应用
  • 零电压开关(ZVS)
    • 开关管(如MOSFET)在导通或关断过程中,两端电压为零。
    • 显著降低开关损耗,依赖谐振电路设计实现。
  • 零电流开关(ZCS)
    • 开关管在导通或关断过程中,通过开关管的电流为零。
    • 同样降低开关损耗,通过谐振电路设计实现。
MOSFET开关过程中的损耗特性
  • 从关断到导通
    • 漏源结电容放电,损耗小。
    • 体二极管可能短暂导通,但损耗小。
    • MOSFET缓慢导通,导通损耗几乎为零。
  • 从导通到关断
    • 栅极电压降低,导电沟道逐渐消失。
    • 漏极和源极间存在电压,电流可能继续流动,存在关断损耗。
总结
LLC谐振变换器凭借其高效率、低EMI干扰等特性,在大功率适配器、LED照明等领域得到广泛应用。ZVS和ZCS技术的应用进一步提高了电源系统的效率和性能。针对MOSFET的软开关技术,通过优化谐振电路设计和选择合适的驱动电路,可以有效降低开关损耗,提高电源效率。
关键词: 每周了解几个硬件知识
2024-05-08 05:00:33     打赏
2024-05-10 22:04:49     打赏
实用的知识,值得学习!
共3条 1/1 1 跳转至
