电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】常见音频指标
共5条 1/1 1 跳转至页
【换取手持数字示波器】常见音频指标
2024-05-07 00:08:39   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
前言
        要想做好一个好的有源音响,需要做好的不少指标,指标越高,音响的基础能力越好。
各类指标
电指标
测试方法
        如果有条件的话,直接使用AP + 水泥电阻测量就行。
额定功率
        这个指标说明了音响电子部分的稳定工作的输出能力,在相同喇叭和喇叭腔体规格的前提下,额定功率越大,代表音响的声音越大(专业的叫法叫声压级)。
最大功率
        这个指标说明了电子部分短时能承受的最大输出,一般情况下无法达到
信噪比
        表示信号与噪声之间的比例,信噪比越好,说明音响电子部分设计越好,在整机的听感上,表现为声音越干净。
失真
        失真有多种多样,每种失真都会带来不一样的问题,电子部分需要保证的是失真尽可能地小。
频响范围
        电子部分一般都能保证频响范围足够宽,但是也得注意一些细节上地信息,但不排除某些芯片做不到频响覆盖20~20K地范围,比如RK的某些芯片,输出就只能到8K。
频响曲线
        在装机调音前,电子部分要保证有效频率段范围内,频响曲线平直。
通道串扰
        这个指标差的话,声像定位会明显不准。
通道平衡
        通道平衡差的话,声音会明显往声音大的一侧偏移。
相位差
        相位差的本质是通道延时,若两个通道在有效频率段内相位差大,则表现为声像定位不准。
声指标
测试方法
        大功率的,基本上调音完了后要去无响室测量,测试设备也基本上是AP + SoundCheck之类的设备。小功率,其实有时候在隔音好的大房间也可以测试。
声频响
        老实说,这个指标其实意义不大,因为再调音环境下测出来的声频响,会因为用户使用环境与调音环境不一致而变得参考意义不大。不过如果用户舍得花钱,能把实际使用环境的条件做的接近调音环境,声频响的指标就很有参考意义了。
声失真
        与电指标中的失真类似,区别仅仅是此失真源更多,包括了喇叭失真等因素。
最大声压级
        音响能发出的最大声音,表现是声压级越大,能发出的声音越响。这个参数基本上板子额定功率确定,喇叭选型确定,腔体设计固定,这个指标就确定了
指向性
        说白了就是不同频率,不同角度能达到的声压级,将这些数据整理成一张圆形图,图片上的连线就可以表示指向性了。一个音响结构和喇叭选型确定了,那么他的指向性就确定了(阵列音响除外,阵列音响的指向性是可调的,原理和WIFI6,还有定向雷达类似)。
输入灵敏度
        音响能到最大声压级的最低输入信号幅度,这个指标越小,说明越容易到达最大声压级。
信噪比
        这个指标很重要,信噪比差的音响,在老远就能听到低噪声,而且声音听起来也会不干净。
总结
        设计音响的指标其实远远不止这些,但是在实际设计中,这些指标是必须满足的,其他指标,由于对听感的音响没那么明显,因此也少有关注,如互调失真之类的指标。
关键词: 音频指标
2024-05-07 09:05:33     打赏
2024-05-08 05:54:17     打赏
谢谢楼主的分享~!
2024-05-23 09:26:00     打赏
谢谢楼主的分享
2024-05-25 08:42:50     打赏
谢谢楼主的分享
共5条 1/1 1 跳转至页
