电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 串联谐振变换器
共4条 1/1 1 跳转至页
串联谐振变换器
2024-05-08 19:06:31     打赏
串联谐振变换器(Series Resonant Converter,SRC)的原理图可能因具体的应用和设计而有所不同,但基本结构是相似的。以下是一个简化的串联谐振变换器的原理图描述:
  1. 电源输入:首先,一个稳定的直流电源(DC Source)为变换器提供电能。
  2. 开关管(如MOSFET或IGBT):电源通过开关管(如Q1、Q2等)连接到谐振电路。这些开关管通常由控制电路驱动,以特定的频率(即开关频率)进行导通和关断。
  3. 谐振电路:谐振电路是串联谐振变换器的核心部分,由谐振电感(L)和谐振电容(C)组成。当开关管以接近谐振频率的频率工作时,谐振电路会产生谐振,从而实现能量的高效转换。
  4. 负载(RL):谐振电路的输出连接到负载(RL),为负载提供所需的电能。
  5. 控制电路:控制电路用于驱动开关管,并监测和调整变换器的运行参数,如输出电压、电流等。它可以根据负载的变化和输入电源的波动来调整开关管的导通和关断时间,以保持变换器的稳定运行。
  6. 输出滤波电路:为了得到稳定的输出电压,通常需要在谐振电路和负载之间添加输出滤波电路,以滤除高频噪声和纹波。
串联谐振变换器(Series Resonant Converter,SRC)原理图:
串联谐振变换器确实具有一些独特的特点和特性,基于您提供的信息,我们可以重新整理如下:
  1. 谐振网络结构:
    • 谐振网络(或谐振腔、谐振单元)与负载电阻串联连接。
    • 谐振网络和负载共同形成一个分压网络。
  2. 输出电压特性:
    • 串联谐振变换器在空载运行时,输出电压不受控,因为它取决于谐振网络的特性。
  3. ZVS(零电压开关)运行:
    • 为了实现ZVS运行,变换器通常需要在谐振点之上(即频率高于谐振频率)工作,因为此时谐振网络的阻抗呈感性,有利于MOSFET在零电压下导通。
  4. 输入电压与谐振频率的关系:
    • 当输入电压降低时,为了维持输出功率,开关频率需要更接近谐振频率。
  5. 故障处理:
    • 短路故障相对容易处理,因为谐振网络会限制短路电流。
    • 开路故障(例如负载开路)可能导致问题,因为谐振网络的电压可能升高到不受控的水平。
  6. 频率与阻抗的关系:
    • 如图所示,不同负载值的曲线簇在谐振频率处交汇,并且增益为1。
    • 当开关频率低于谐振频率时,谐振网络的阻抗呈容性,这有助于实现ZCS(零电流开关)。
    • 当开关频率高于谐振频率时,谐振网络的阻抗呈感性,这有利于实现ZVS。
  7. 工作频率选择:
    • 为了实现ZVS,变换器需要工作在频率高于谐振频率的情况下。
SRC 的 Q、增益与归一化频率的关系:
SRC 的直流增益特性曲线:
image.png谐振频率为:
同时,为了保证轻载时仍然能够工作(维持与额定电压相近的水平),开关频率会升得很高,以此来实现输出电压的稳定。
SRC 阻抗分析(仿真电路图):
负载短路时,输出也为零,此拓扑天然具有短路保护功能。当负载开路时,则可以看到V会接近于源电压,而此时如果要维持输出电压不变的话,我们对上式(3-2)稍做变换得到如下:
可以看到,如果要维持输出电压不变,即网络阻抗比Z/Z,为定值,考虑到正常工作时,工作频率是高于谐振频率点的,整个系统呈感性,所以如果负载开路时工作频率必须提升到足够高的情况才能维持V输出电压的恒定。但实际上,系统工作频率由于寄生参数和集成芯片的限制,一般不允许无限制的提频,所以对于串联谐振变换器,这是它的天然缺陷,所以在轻载场合以及负载开路时需要加入额外的控制电路。
再看输人电压对其的影响,输人电压越低,越接近于谐振频率,而输人电压增加,工作频率越高,随着频率升高,谐振腔的阻抗也增加,由于谐振腔是不参与功率转换的,如果其阻抗很高的话,则谐振腔里的能量更高,这部分能量纯粹在做环流交换(环流交换的能量定义为返回到输入端的能量),这增加了MOSFET的电流应力,
损耗增大,所以效率不高
综合来看,SRC作为降压型拓扑是合适的,但是主要问题有以下两方面
1.轻载调整率难以控制;
2.输人电压高时损耗过大,牺牲效率。
串联谐振变换器(SRC)的分析非常准确。确实,SRC在设计和应用时需要考虑其特定的工作特性和潜在问题。以下是您所述问题的总结:
串联谐振变换器(SRC)的特点和问题
  1. 轻载调整率难以控制:
    • 在轻载或负载开路时,为了维持输出电压恒定,工作频率需要显著提升,以调整谐振网络阻抗比。
    • 然而,系统的工作频率受限于寄生参数和集成芯片的能力,无法无限制地提高。
    • 因此,在轻载或负载开路情况下,需要额外的控制电路来稳定输出电压。
  2. 输入电压高时损耗过大,牺牲效率:
    • 当输入电压增加时,为了维持输出电压,工作频率也需要相应提高。
    • 高频工作下,谐振腔的阻抗也增加,导致谐振腔中能量交换的环流增加。
    • 这部分环流能量并不参与功率转换,而是直接返回到输入端,增加了MOSFET的电流应力,导致损耗增大和效率降低。
总结
  • SRC作为降压型拓扑是合适的:SRC因其结构特点,在降压应用中具有优势,能够实现高效能量转换。
  • 主要问题:
    • 轻载或负载开路时,输出电压调整困难,需要额外的控制电路。
    • 高输入电压时,损耗增加,效率降低,需要优化设计和控制策略。
解决方案
  • 轻载调整率控制:
    • 设计智能控制策略,如基于负载检测的频率调整算法,以优化轻载下的工作频率。
    • 引入反馈机制,实时监测输出电压,并通过控制算法调整开关频率或占空比,以保持输出电压稳定。
  • 降低高输入电压下的损耗:
    • 优化谐振腔设计,减少寄生参数的影响,提高系统效率。
    • 引入软开关技术(如ZVS、ZCS),降低开关损耗。
    • 采用高效能的MOSFET和集成芯片,提高系统整体效率。
关键词: 每周了解几个硬件知识
2024-05-09 06:14:28     打赏
谢谢楼主的分享~!
2024-05-10 17:22:41     打赏
学习了,谢谢分享。
2024-05-10 21:45:06     打赏
讲得很细致,有图、公式,很容易学习、理解。
共4条 1/1 1 跳转至页
