电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 采样偏差
共3条 1/1 1 跳转至页
采样偏差
2024-05-09 10:26:20     打赏
在使用ST的ADC模块的过程中,发现随着输入电压的升高,输入电压ADC的采样值会与实际值偏差越来越大(如实际输入115V,ADC采样值114.5V;实际输入230V,ADC采样值228.3V;实际输入330V,ADC采样值325.1V),这个现象是芯片本身的问题,还是采样线路的问题
2024-05-09 10:34:00     打赏
1、满足采样规范,包括端口阻抗匹配、电容匹配、稳定时间匹配(不满足就会你这样)
2、以满格电压为准,比如2047(11位),而不是325.1V,每缩短1位就会取整(而非四舍五入)1位
2024-05-09 10:51:01     打赏
输入电压越高、误差越大-----是否与采样输入端的内、外电阻有关?
共3条 1/1 1 跳转至页
