如下图为典型的LCC模型,正常变压器原边是有一个励磁电感并且有时会参与谐振的,为何我看所有LCC模型分析都不含这个励磁电感?
这个应该是一个概念问题,LLC中所谓励磁电感其实是个并联电感,就是说人为添加的一个和变压器原边线圈并联的电感,因电感量远小于变压器原边电感,在并联结构中直接忽略变压器电感作用,所以一般只讨论并联电感的作用。因这个并联电感通常是在变压器磁芯上开气隙来实现,并从变压器初级直接测量得到。所以老外还是叫他励磁电感,但他的作用只是阻抗变换。在LCC中,这个并联电感改成了并联电容,所以就不会再有并联电感了。但线圈初级电感还是在的,同样因电感量太大,在谐振回路中忽略不计。
简单的说,LLC是个两个电感、一个电容和负载关于频率的故事,LCC是两个电容一个电感和负载关于频率的故事,变压器就只是个变压器而已。他的作用只是把功率从初级传递到次级,并把负载阻抗从次级传递到初级,本身和谐振没有关系。
