电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 两项交错LLC输出电流采样问题
两项交错LLC输出电流采样问题
2024-05-10 15:56:57     打赏
功率3000W,输出12V,最大电流250A左右。
两项交错LLC,两项分别用电阻经差分采样后送DSP求和处理(运放TLC2272ac)。现遇到问题如下;
1,采用两点校准法得到的采样电流在全负载范围内拟合性不好,轻载10A左右时,与实际值的差有1A多。
2,重载200A左右时,采样电流随带载时间不断的变大。约1min变化0.5A。
因为考虑成本问题输入功率侦测采用输出功率加效率的方式进行反推,功率侦测的精度要求又比较高。所以在100A负载以下电流差值不能超过0.5A,在100A以上电流差值不能超过1.5A。
请教各路大神有什么指教。
2024-05-10 16:01:09     打赏
电阻温飘极大,除非用铂金电阻,非常贵了。布板要注意两边散热效果,温度是否一样。
