电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » BTWi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
共3条 1/1 1 跳转至页
2024-05-13 18:17:20     打赏
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件。
在尝试在 ModustoolBox 中使用示例项目对套件进行编程时,我遇到了问题,因为 " 错误:找不到匹配的 CMSIS-DAP 设备 "。
BT Wi-Fi 模式是否可以通过 ModustoolBox 对套件进行编程来实现?
关键词: ModustoolBox     Wi-Fi
2024-05-13 18:17:52     打赏
是的,可以使用ModustoolBox来配置和编程CY8CPROTO-062S2-43439开发套件以分析CYW43439的BT Wi-Fi模式。在ModustoolBox中,您可以选择适当的Wi-Fi和蓝牙模式(例如电源模式、连接模式等)来配置您的套件。当您尝试在ModustoolBox中使用示例项目进行编程时遇到CMSIS-DAP设备匹配错误时,可能是由于连接问题或驱动问题导致的。请确保您的设备已正确连接并且驱动程序已正确安装。
2024-05-14 06:53:59     打赏
看看
共3条 1/1 1 跳转至页
