电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » pcb板上igbt引脚间开槽
共4条 1/1 1 跳转至页
pcb板上igbt引脚间开槽
2024-05-16 20:37:13     打赏
最近看了几个igbt的pcb模块,发现它们在igbt的1-2-3引脚之间都开了槽,这是为什么,开槽后占用面积小了,走的电流也会相对变小;
但我看了山特ups的igbt板子和淘宝买的igbt模块,都在引脚间开了槽,想了解一下这么设计的原因;
2024-05-16 20:44:39     打赏
TO247脚距5.6mm,焊盘宽度2.6mm,电气间距可达3.0mm,耐压650V以内可以不开槽。否则可以开槽。
    2024-05-17 21:22:45     打赏
    大功率三极管也有这样的处理方式。两铜箔焊盘中间的灰尘或其他微粒形成的电阻变小、开槽后的焊盘中间相当于空气的电阻,供参考。
    2024-05-23 10:04:52     打赏
    学习了。
    共4条 1/1 1 跳转至页
