电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【手势翻页笔】+基本作业:基本配置,点灯和串口输出
共3条 1/1 1 跳转至
2024-05-19 22:36:14     打赏
基本作业:
1.使用STM32CubeMX图形化配置软件,配置STM32H503RB芯片的内部参数,外设参数,引脚分配等功能;
2.在学习完成全部讲解与实验后,在STM32H503RB开发板成功烧录程序,并编写软件代码实现LED灯周期闪烁,串口打印字符串"Hello EEPW & DigiKey! Hello STM32H503!";
为了方便大家下载STM32CubeMX,可以在这里下载:STM32CubeMX下载入口
有经验得工程可能更喜欢直接拿开发包的工程来修改,完全掌控代码的运行,可以在这里下载:STM32Cube MCU包,用于STM32H5系列(HAL、底层API和CMSIS、USB、TCP/IP、File system、RTOS和Graphic - 以及在各类ST板上运行的示例)
所以下载之后就一切就绪,可以开始配置了
双击该软件,打开界面。
咱们用的是官方开发板,所以创建官方开发板例程就行了,还是比较方便的。在创建之前是需要登录的,没有ST的账号就需要创建一个。
选择我们对应的开发板
我们要点亮板子上的LED,需要查看官方电路板的原理图,才能对对应的引脚做相关设置。
可以看出控制LED的引脚为PA5
输入我们的工程名字,生成我们想要的工程
image.png没错,打开我们生成的代码工程
加上我们的延时,就可以一闪一闪亮晶晶了
是ST-linkV3,别提多流畅了
好,然后是我们串口输出的环节:
在cube的软件基础上,+上串口初始化,再在主函数里面加"Hello EEPW & DigiKey! Hello STM32H503!"打印输出
打开串口助手
成功输出!
2024-05-19 23:50:14     打赏
真棒,真棒
继续,期待一下大作
2024-05-20 23:19:06     打赏
您这优秀水平,完全可以自学成才啊
共3条 1/1 1 跳转至
