问题现象:
MDK,J-Flash,IAR等无法连接芯片,有时候链接上了,但是无法下载。
注意:如果下载器线的接触不良,也会有这个问题。
问题描述:
1、Flash读写保护
根本原因是工程设计有问题,特别是实际晶振大小与程序中HSE_VALUE大小不一致,很容易导致Flash读保护。
而读保护的本质是芯片的选项字节被设置了,因为读保护就在选项字节里面,详情看此贴:链接
2、SWD锁
SWD接口锁住就是SWD引脚被锁住了,根本原因是用户使用这个引脚做其它功能了。
解决办法:
1、SWD引脚锁解决办法:
(1)、SWD引脚被锁住的解决办法比较简单,只要下载器带了复位引脚,并且板子的SWD接口也留出了RST复位引脚,就可以正常下载程序。原理是芯片复位上电后,SWD这几个引脚是工作在SWD默认模式的,之后才是用户为这几个引脚设置的其它功能,正是这些复用功能导致下载器无法连接到芯片。所以只要下载器的硬件复位正常,芯片SWD接口锁住后就可以正常下载。
(2)MDK下载选择这里,复位状态进行下载。
JLINK:
CMSIS-DAP:
2、Flash读写保护后的解决办法:
(1) 使用我们H7-TOOL也可以解除:
H7-TOOL脱机烧录解除读写保护和各种遇到情况解决办法汇总,含SWD接口锁,低功耗和看门狗
(2)JLINK安装目录的这个软件,早期版本叫JLINK UNLOCK,现在新版叫JLINKSTM32.EXEM解锁读写保护用的。原理是复位选项字节设置。
(3)还有就是STM32CubeProg,需要用到板子的boot0引脚,让芯片从系统bootloader启动,可以选择USB DFU,也可以使用串口,都可以看到如下的读保护表示,勾上解除读保护,然后下载正常的程序即可。
USB DFU:
UART在这里:
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
共3条
【转载】STM32的Flash读写保护,SWD引脚锁的各种解决办法汇总--from三叶
共3条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
