电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 串联稳压门外观
共14条 2/2 1 2 跳转至
2024-06-21 00:06:26     打赏
11楼
自然规律教导咱们,单纯串联的环路,电流处处相等,电位差正比于阻抗,
分压,就是每一个阻抗的电位差,分压,可高于电源电压,但所有分压之和必然还是等于电源电压!
在串联稳压器中,负载压降低于电源电压,因为必须,所以必然,①电路是直流的,②别忘了,系统里头还有那个〖基准〗在,负载压降就是透过负反馈跟基准绑定的,
作为负载也好,假负载也罢,门槛值不低于电源电压,你何以击穿,而在串联稳压器中,那个「限流」电阻,不给它留点空间,它就无用武之地,所以到头来,负载压降还是得要低于电源电压,
负载压降,是透过负反馈跟基准绑定的,所以,基准的选取跟假负载一样,必须低于电源电压才对; 我说,串联稳压器的基本功能其实不是稳压而是分压,可以当成普通的分压器来用。
2024-07-30 00:33:30     打赏
12楼
电阻不管怎样用,效果都是电阻,但电感的效果却会因用法而异,电感,可作为 时基、贮能(滤波)或阻抗,
作为时基,须在Vout上叠加变量使电路震荡; 作为滤波器,由于平波电容的旁路作用,负载无法反映电感电流,而电压环对LC谐振的遏制并不太给力; 若以检流电阻读取电感电流,则开关占空比与电感电流可直接控制而不需经电压环,也不需三角波讯号源,当电感电流需随负载改变时才需要电压环来调整。
2024-07-31 17:36:52     打赏
13楼
谢谢分享,学习了。
2024-08-07 08:40:00     打赏
14楼
共14条 2/2 1 2 跳转至
