自然规律教导咱们,单纯串联的环路,电流处处相等,电位差正比于阻抗,
分压,就是每一个阻抗的电位差,分压,可高于电源电压,但所有分压之和必然还是等于电源电压!
在串联稳压器中,负载压降低于电源电压,因为必须,所以必然,①电路是直流的,②别忘了,系统里头还有那个〖基准〗在,负载压降就是透过负反馈跟基准绑定的,
作为负载也好,假负载也罢,门槛值不低于电源电压,你何以击穿,而在串联稳压器中,那个「限流」电阻,不给它留点空间,它就无用武之地,所以到头来,负载压降还是得要低于电源电压,
负载压降,是透过负反馈跟基准绑定的,所以,基准的选取跟假负载一样,必须低于电源电压才对; 我说,串联稳压器的基本功能其实不是稳压而是分压,可以当成普通的分压器来用。
