在当今的科技时代,无线通信模块已经广泛应用于各类电子设备中。特别是蓝牙模块、WiFi模块等无线模块,它们为设备间的通信提供了便利,使得我们的生活更加便捷和高效。然而,为了确保这些无线模块正常工作并避免可能的安全隐患,我们必须遵循一定的使用规范。接下来,我们将详细讨论这些规范。
使用无线通信模块前的硬件准备:
一般的无线通信模块都是用UART通讯,UART有两个引脚:TX(输出)和RX(输入),TX、RX都是指自身的,接线时应以交叉。如图所示:
注意:此处的参考地GND必须要接。
1、模块供电。电源的稳定性是芯片正常工作的前提。通常蓝牙模块自带10-22uF的电容(WIFI模块可能47uF以上),在较为的稳定电源上完全是可以正常工作的,但是在融入某些电源不稳定、包含大功率设备、感性设备的时候往往会出现工作不正常的现象。此时,可以在模块外部靠近电源引脚适当的添加大一点的电容(一般最大电流xx mA大概就用xx uF的电容就可以了),虽然这个不是硬性规定,但建议在所有使用场景都添加一个电容,这就尽量为稳定性留下余地。并且,对于电流过大的模块(如WIFI模块等),不太建议控制模块的供电来让模块停止工作。
2、天线。一般常见的天线就是PCB天线、陶瓷天线和外置天线。对于PCB和陶瓷天线,天线上下位置是不允许布线、覆铜和金属物件靠近的,否则天线的性能会大减。
3、布板。很多透传模块用的是多排半孔(邮票孔),对于这种模块大家布线就要注意:模块上面用不到的引脚,最好不要在这些引脚下面布线,实在要布线,也要做好绝缘措施,以防短路。
二、蓝牙模块使用规范
1.配对:在使用蓝牙模块之前,首先需要进行设备的配对。确保两者都处于可被发现的状态,然后通过匹配的密钥进行配对。
2.距离:蓝牙模块的有效工作范围通常在10米~50内。如果超出这个范围,可能会导致连接失败或数据传输不稳定。
3.电源:蓝牙模块通常使用内置锂电池供电。为了保证其稳定工作,应定期检查电量并在电量低于一定程度时及时更换电池。
三、WiFi模块使用规范
1.加密:为了保护数据的安全性,WiFi模块应设置相应的加密方式,如WEP、WPA或WPA2。
2.SSID隐藏:虽然不是必需的,但为了提高安全性,可以选择隐藏Wi-Fi名称(SSID)。
3.IP地址管理:对于有IP地址管理的WiFi网络,应根据需要动态分配或回收IP地址,防止IP地址冲突。
软件准备:
有些模块以连线为分界点(如蓝牙):连线前是AT指令状态,连线后就透传。对于此特性的模块,最好是有断/连线检测机制,连线前是不应该有大量连续数据冲击的,因为此时是AT指令状态,数据是随机的,是否被识别为AT指令就是一个概率问题了,冲击的数据量越大、越频繁,误识别的概率就越高。因此,建议用户的系统必须有连线检测机制,连线后才发送数据,断线就只能发指令。
MesoonRF美迅物联网-工业物联网无线通信模块厂家,提供WiFi模块,蓝牙串口模块,蓝牙Mesh模块,双模蓝牙模块,UWB模块,NFC模块等产品,并通过了BQB,FCC,CE,KC,MIC等认证。产品包括蓝牙串口透传模块,蓝牙双模,低功耗蓝牙4.2/5.0/5.1/5.2/5.3,5.4,hc05/06,BM77/78等工业级、车规级物联网方案。
