我想在我自己的PCB上对CY8C6245LQI-S3D42进行编程。
在这里,我想使用引脚 11.5 和 11.7 来表示两个 PWM,但不幸的是,一个 PWM 不起作用。 在搜索问题的原因时,看来引脚11.7无法使用。 因此,我尝试了该端口的其他引脚并得到以下结果。
有效的引脚:11.2、11.3、11.4、11.5
不起作用的 Pin 图:11.0、11.1、11.6、11.7
不幸的是,自从数据表告诉我我可以使用 TCPWMS 的所有引脚以来,我没有找到这种行为的解释。
在PCB上对CY8C6245LQI-S3D42进行编程,使用引脚11.5和11.7来表示两个PWM,为什么有一个PWM不起作用?
1. 引脚配置错误:请确保已将引脚正确配置为PWM输出功能,并设置了正确的引脚模式和参数。
2. 引脚冲突:如果其他功能或引脚使用了相同的引脚,可能会导致冲突,从而导致一个PWM无法工作。请检查您的设计,确保没有其他组件或功能使用了引脚11.7。
3. 引脚损坏:有可能引脚11.7发生了损坏,导致无法正常工作。您可以尝试使用其他引脚进行测试,或者更换芯片来确认是否是引脚本身的问题。
4. 软件配置错误:在程序中,可能存在对某个PWM输出的错误配置或未正确配置某个PWM的情况。请仔细检查您的软件配置,确保正确地初始化和启用了两个PWM。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
