电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 老胖子聊电路--聊下max31865
共9条 1/1 1 跳转至
老胖子聊电路--聊下max31865
2024-05-30 07:17:03     打赏
今天在群里看到朋友们都在聊这个31865:
一看还是官方的。之前没有玩过,那么我们来聊聊这个片子和电路设计。
The MAX31865 is an easy-to-use resistance-to-digital converter optimized for platinum resistance temperature detectors (RTDs). An external resistor sets the sensitivity for the RTD being used and a precision delta-sigma ADC converts the ratio of the RTD resistance to the reference resistance into digital form. The MAX31865’s inputs are protected against overvoltage faults as large as Q45V. Programmable detection of RTD and cable open and short conditions is included.
简单来说就是用来检测电阻变化成为数字量,这样好了,我们就有的玩了。
一个典型用于,可以用来检测pt100和pt1000
那么,下一步,介绍下这个片子。
先看一个典型电路“
这里面看将待测设备接入圆圈处,可以实现ad转换。
具体原理看下面框图
网络有问题,咱们没有更新出去,继续。
软件上怎么使用,规格书写的明白,我们简单总结下硬件设计注意事项:
1、注意选择几线的传感器接法,不同的传感器解法不同;
2、注意传感器去耦电容的选择:
从原理框图上看,针对不同内阻的传感器,选择不同电容,会影响系统稳定性。
关键词: 老胖子聊电路     max31865
2024-05-30 07:34:21     打赏
谢谢楼主的分享~!
2024-05-30 07:59:18     打赏
2024-05-30 08:51:16     打赏
谢谢楼主的分享
2024-05-31 11:20:55     打赏
谢谢分享。
2024-06-05 07:30:15     打赏
2024-06-05 09:49:22     打赏
谢谢楼主分享。
2024-06-05 12:50:20     打赏
2024-06-06 07:49:36     打赏
谢谢楼主分享
共9条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
