电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 基于ESP32开发的工业级2.4GHzWiFi蓝牙模块方案
共3条 1/1 1 跳转至
2024-05-31 17:03:04     打赏
  ESP32集成了2.4 GHz WiFi和蓝牙双模的单芯片方案,它采用台积电(TSMC)超低功耗的40纳米工艺,具有超高的射频性能、稳定性、通用性和可靠性,以及超低的功耗,满足不同的功耗需求,适用于各种应用场景。
  目前美迅物联网MesoonRF基于ESP32开发的工业级WiFi蓝牙模块有:MS-WB202B、MS-WB202F、MS-WB211F、MS-B212F。
  下面我们一起来看看ESP32有哪些优势——
  1.超低功耗
  ESP32专为移动设备、可穿戴电子产品和物联网(IoT)应用而设计。作为业内领先的低功耗芯片,ESP32具有精细的时钟门控、省电模式和动态电压调整等特性。
  例如,在低功耗IoT传感器Hub应用场景中,ESP32只有在特定条件下才会被周期性地唤醒。低占空比可以极大降低ESP32芯片的能耗。射频功率放大器的输出功率也可调节,以实现通信距离、数据率和功耗之间的最佳平衡
  2.高集成度
  ESP32是业内领先的高度集成的WiFi+蓝牙解决方案,外部元器件只需大约20个。ESP32集成了天线开关、射频Balun、功率放大器、低噪声放大器、滤波器以及电源管理模块,极大减少了印刷电路板(PCB)的面积。
  ESP32采用CMOS工艺实现单芯片集成射频和基带,还集成了先进的自校准电路,实现了动态自动调整,可以消除外部电路的缺陷,更好地适应外部环境的变化。因此,ESP32的批量生产可以不需要昂贵的专用Wi-Fi测试设备。
  ES32 WiFi和蓝牙分别有什么特征
  1.WiFi主要特性
  •802.11 b/g/n
  •802.11 n(2.4 GHz)速度高达150 Mbps
  •无线多媒体(WMM)
  •帧聚合(TX/RX A-MPDU,RX A-MSDU)
  •立即块确认(Immediate Block ACK)
  •重组(Defragmentation)
  •Beacon自动监测(硬件TSF)
  •4×虚拟Wi-Fi接口
  •同时支持基础结构型网络(Infrastructure BSS)Station模式/SoftAP模式/混杂模式
  请注意ESP32在Station模式下扫描时,SoftAP信道会同时改变
  •天线分集
  2、蓝牙主要特性
  •蓝牙v4.2完整标准,包含传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)(MS-WB202B、MS-WB202F、MS-WB211F、MS-B212F基于ESP32开发,但用的蓝牙版本是5.0)
  •支持标准Class-1、Class-2和Class-3,且无需外部功率放大器
  •增强型功率控制(Enhanced Power Control)
  •输出功率高达+12 dBm
  •NZIF接收器具有–94 dBm的BLE接收灵敏度
  •自适应跳频(AFH)
  •基于SDIO/SPI/UART接口的标准HCI
  •高速UART HCI,最高可达4 Mbps
  •支持蓝牙4.2 BR/EDR和BLE双模controller
  •同步面向连接/扩展同步面向连接(SCO/eSCO)
  •CVSD和SBC音频编解码算法
  •蓝牙微微网(Piconet)和散射网(Scatternet)
  •支持传统蓝牙和低功耗蓝牙的多设备连接
  •支持同时广播和扫描
  MesoonRF美迅物联网-工业物联网无线通信模块厂家,提供WiFi蓝牙模块,蓝牙串口模块,蓝牙Mesh模块,双模蓝牙模块,UWB模块,NFC模块等产品,并通过了BQB,FCC,CE,KC,MIC等认证。产品包括蓝牙串口透传模块,蓝牙双模,低功耗蓝牙4.2/5.0/5.1/5.2/5.3,5.4,hc05/06,BM77/78等工业级、车规级物联网方案。
关键词: 基于     ESP32     蓝牙     模块     2.4GHz
2024-06-04 16:36:00     打赏
学习并收藏了,谢谢分享。
2024-06-07 08:36:44     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
