共3条
UART 数据发送不正常可以从以下几个方面进行检查:
1) 检查波特率设置是否正确;
2) 检查 UART1 中断内部是否存在多个 SSDAT 赋值语句,导致数据错误;
3) UART 的 TX 脚和 RX 脚所在的 IO 口都需要设置为输入带上拉模式,请确认是否
设置正确;
4) 检查是否 TI 未清 0,发送数据前把中断关闭了,导致无法进中断,无法执行发送
程序;
5) TXD 口的 IO 口状态设置是否正确,92F 系列芯片需要设置 IO 口状态为输入带上
拉,95F 系列可以设置为强推输出高或者是输入带上拉模式;
6) 仿真过程仿真口上的 UART 功能是失效的,查看是否在仿真下测试的;
7) UART 设置是否正确,主频设置是否正确,建议用示波器查看 UART 波形,观察空
闲状态,起始位,结束位,波特率等信息是否正确;
8) UART 程序逻辑错误;
9) 检查芯片供电是否正常。
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
