电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 课程2+任务1+使用定时器中断实现数码管倒计时功能
共6条 1/1 1 跳转至
2024-06-04 07:49:42     打赏
项目概述
    使用定时器中断实现数码管数值的递减
    功能分析
        功能一:数码管驱动成功,并显示需要的内容.
        功能二:定时器中断处理
    下面简单介绍一下数码管的驱动原理,课程一中我们已经成功驱动了RGB三色LED.
    这里我们可以把数码管看成是一个"七色LED"
    数码管每个笔画("段")由一个LED进行控制点亮或熄灭.
    课程提供的数码管是"八段"的,带有小数点,测量温读的时候可以通过"浮点数"的形式展示温度测量值.
    数码管内部LED会挑选一段连接在一起,这样就形成了所谓的"共阴""共阳"
        共阴极数码管:公共端接低电平,相应段选信号接高电平即可点亮LED
        共阳极数码管:公共端接搞电平,相应段选信号接低电平即可点亮LED
    上图是段码表
        如果显示1,点亮bc就可以
        如果显示3,点亮abcdg就可以
        依此类推,其他的数字也是同样的道理.
        结合原理图,开发板上的单片机虽然引脚超过8个,但最对只能驱动一个数码管,我们这里的数码管是两个四位的数码管,最少需要8个片选引脚+8个段选引脚
        如果直接连接单片机GPIO,多少有点大财小用了.
        这里就得提到日常项目中经常使用的IO扩展芯片-->74HC595
        上图是有关该芯片的一些基本信息,它可以将串行信号并行输出,并支持级联.
            这就意味着,如果对速度要求不高,只需少量IO引脚就可以扩展出任意数量(8的倍数)的IO
        上图是芯片的驱动原理(时序图),数码管模块原理图如下所示:
        可以看出595芯片部分控制引脚并未引出,只提供了三个控制引脚.
        硬件接线如上图所示
下面接到了代码环节了,
    首先配置sysconfig,生成基础配置代码
    上图是定时器配置(这些参数可以手动调整,如果有问题,会报错提示的,希望大家多动手修改修改,报错也没有太大问题)
    本人在测试过程中发现数码管显示的数值一直保持在"10",后来发现是中断没有配置,大家一定注意
        GPIO配置
详细代码
#include "ti_msp_dl_config.h"
#define HC595_PORT                  (GPIO_HC595_PORT)
#define HC595_DIO_PIN               (GPIO_HC595_HC595_DIO_PIN)
#define HC595_SCLK_PIN              (GPIO_HC595_HC595_SCLK_PIN)
#define HC595_RCLK_PIN              (GPIO_HC595_HC595_RCLK_PIN)
uint8_t Disp_DX[ 16 ]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; //段显
uint8_t Disp_PX[  8 ]={1,2,3,4,5,6,7,8};   //片选
#define HC595_DAT(x)  ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_DIO_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_DIO_PIN)))
#define HC595_CLK(x)  ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_SCLK_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_SCLK_PIN)))
#define HC595_RCK(x)  ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_RCLK_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_RCLK_PIN)))
uint8_t  TimerCnt = 0, TmpVal = 10;
/* 开启数码管输出 */
void Display_Out()
    HC595_RCK(0);
    delay_cycles(100);
    HC595_RCK(1);
    delay_cycles(100);
/* 串行数据写入 */
void HC595_WriteData(uint8_t data)
    uint8_t i;
    for(i = 0; i < 8; i++)
        if(data&0x80)
            HC595_DAT(1);
        else
            HC595_DAT(0);
        data <<=1;
        delay_cycles(100);
        HC595_CLK(0);
        delay_cycles(100);
        HC595_CLK(1);
        delay_cycles(100);
/* 按位点亮数码管 */
void HC595_SEND_DATA(uint8_t disp_num, uint8_t disp_bit)
    HC595_WriteData(disp_num);
    HC595_WriteData(1<<disp_bit);
    Display_Out();
void Disp_Data(uint16_t dataShow)
    uint16_t tempShow;
    uint8_t num_s,num_g;
    tempShow = dataShow;
    num_s = tempShow/10%10;
    num_g = tempShow%10;
    /* 数字小于十,十位数字不显示 */
    if (num_s) {
        HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_s],1);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_g],0);
void TIMER_0_INST_IRQHandler(void)
    switch(DL_Timer_getPendingInterrupt(TIMER_0_INST)){
        case DL_TIMER_IIDX_ZERO:
        TimerCnt ++;
        if(TimerCnt >= 100)
            TimerCnt = 0;
            TmpVal --;
            if(TmpVal == 0)
                TmpVal = 10;
        break;
        default:
            break;
int main(void)
    /* Power on GPIO, initialize pins as digital outputs */
    SYSCFG_DL_init();
    NVIC_EnableIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);
    while (1) {
        Disp_Data(TmpVal);
成果展示
数字10
数字9
数字8
数字7
数字6
数字5
数字4
数字3
数字2
数字1
2024-06-04 07:57:10     打赏
不错,感谢分享
2024-06-04 15:31:25     打赏
不错,感谢分享
2024-06-05 19:42:25     打赏
2024-06-09 21:54:21     打赏
2024-06-11 13:09:33     打赏
谢谢分享。
共6条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
