共1条
CWDM技术渐成城域网主流
烽火网络公司 陈强 顾曦
编者按:宽带城域网的建设正逐渐成为网络建设的热点。由于DWDM的巨大带宽和传输数据的透明性,人们寄予DWDM很大的希望。但是,由于城域网传输距离短,业务接口复杂多样化,如果照搬主要应用于长途传输的DWDM,会带来成本上的大幅度提高。就目前而言,由于DWDM价格太贵、成本太高,许多运营商都已慎重采用DWDM技术作为城域网中的传输平台。而粗波分复用(CWDM) 技术在系统成本、性能及可维护性等方面具有优势,正逐渐成为今后日益增长的城域网市场的主流技术。
CWDM技术优势
1、实现容易 CWDM技术充分利用了城域网波长间隔宽、传输距离短的特点,只采用多通道激光收发器,对复用器的选择也只需用粗波分复用器和解复用器,因此,无须采用比较复杂的控制技术以维护较高的系统要求。由于器件成本和系统要求的降低,使得实现起来也更加容易,但CWDM系统仍能和DWDM一样支持多业务接口。此外,CWDM可以兼容已在城域网中得到广泛应用的1310nm 的SDH系统,而目前的DWDM还做不到这点。CWDM技术还具有应用于长途传输的潜在能力,一旦宽带的 LAMAN (拉曼)光放大器进入商用,CWDM技术就有可能进入长途传输市场。
2、功耗低 光传输系统的运营成本取决于系统的维护和系统消耗的功率。在此方面CWDM系统的功耗要比DWDM系统的功耗要低得多。例如,DWDM激光器采用的冷却器及其控制电路每波长要消耗大约4W的功率。而没有冷却器的CWDM激光器仅消耗0.5W的功率。在DWDM系统中,随着复用的波长总数的增加以及单信道传输速率的增加,功率损耗及其温度管理变成了电路板设计的关键问题。
3、体积小 CWDM激光器要比DWDM激光器小得多,由于CWDM采用的为不带冷却器的激光器,它一般是由激光片和密封在带有玻璃窗口的金属容器中的监控光电二极管构成的,因此其激光发射机体积是DWDM激光发射机的五分之一。
CWDM成本优势
CWDM最初的设计便定位于低成本的波分复用技术,因此CWDM的成本优势是这项技术的最大亮点。目前在成本方面和DWDM具有可比性的主要有两种方案:重新铺设光纤和城域网DWDM。
1、与重铺光纤比较 重铺光纤这种方案其实是最终的解决方案,但从铺设光纤方面来看,由于涉及挖地沟,架空,埋管道等,给城市建设带来麻烦,且铺设光纤的工期很长,往往需要几个月的时间,其间还需要大量的人力资源,因此虽然目前的光纤价格已经降得很低,但如果不是大规模的城域网建设,成本会特别高。从另一方面分析,大客户接入大多情况都希望能快速开通,重铺光纤的时间是肯定不能接受的。因此,无论是从工程的合理性来讲还是从成本来说,能够充分利用现有的资源的CWDM无疑是最好选择。
2、与DWDM比较 CWDM比较波分复用同类产品DWDM,在同样解决城域网传输问题的前提下,CWDM具有更加明显的价格优势,平均每个波的价格是DWDM单波价格的1/5~1/7。在城域网中,波分复用不必受EDFA放大波段的限制,可在比DWDM系统宽得多的波长间隔进行波分复用。CWDM无须选择价格昂贵的高波长稳定度和高色散容限的激光器,大幅度降低激光器成本;无须选择成本昂贵的密集波分解复用器和复用器,只用选择廉价的粗波分复用器和解复用器;无须采用比较复杂的控制技术以维护较高的系统要求;无须采用EDFA,只须采用便宜得多的多通道激光收/发器作为中继。由于器件成本和系统要求的降低,使得CWDM系统的造价比DWDM系统大幅下降。
CWDM的安全性与可靠性
CWDM的安全性主要由以下几方面得到保证:
1、CWDM的独立性很强,不同波长的光波之间相互干扰小。
2、由于多波长利用单光纤传输,业务信号不易被截获。
CWDM的可靠性主要以业务的保护来实现,目前的保护主要分为两种,即点对点的保护和成环的保护,点对点的保护主要采用的方式是以光纤来保护光纤,即1+1的保护,而环路保护则多采用自动保护倒换的方式来实现。按保护的机理来分可以分为复用保护和通道保护,原理类似于DWDM。烽火网络CWDM产品支持目前市场上的主流保护方式。
CWDM在实际应用中的维护与管理
CWDM设备在工程开通后需要维护的工作比较少,特别是针对城域网范围内节点少、距离近等特点。而工程方面多半由设备提供方协助承担,如运营商选择了烽火网络的CWDM的产品,则该公司将会派出客服工程师全程参与工程开通工作。
由于CWDM定位与城域网中,因此网管信息即可利用公网传输,也可利用光纤内部来传。网管的工作主要有一下三方面:
1、配置管理 配置管理是指通过对网络设备的监控和管理,实现光通道连接的建立和资源调度等管理内容。
2、性能管理 主要监控和管理光网络性能参数。在光网中包括检验光通道的功率管理,光放大器的增益均衡性能和通道的损耗与色散特性,带宽和误码率,还有输入输出信号的波长等等,保证光网络能够在正常的工作状态下运行。
3、故障管理 主要负责当故障发生时,探测故障,隔离故障器件,并且恢复由故障所引起的业务量损失。
结束语
技术与成本一直是推动市场发展的两大重要因素,在城域网中,一方面用户需求并没有达到长途骨干网的通信容量,由于城域网对带宽的需求是有限的;另一方面城域网络服务提供商支付不起昂贵的DWDM设备费用。CWDM作为一种可选择的扩容方案,可以解决提供商的燃眉之急。粗波分复用CWDM系统是一种适合宽带城域网使用的波分复用系统。这项技术正在发展中,有着良好的发展前景。
随着技术创新的同时,烽火网络公司也在对CWDM产品进行完善,目前,其新研发的 F-engine C15009 能够在数据业务的传输过程中灵活上载和下载,使光城域网的组网更加灵活,可以构建多种网络结构,并且具有组环和治愈功能。今后CWDM还有望广泛实现单光纤支持16个波长,单波长上支持2.5G以上的带宽。我国目前正在进行宽带IP网建设,及时采用CWDM技术可以降低成本,推动城域网建设的发展。
摘自《通信产业报》
关键词: 技术 渐成 城域网 主流 由于 传输 成本 系统
共1条
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
