电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】+STM32F103驱动晶联讯2.8寸TFT彩色屏
共4条 1/1 1 跳转至页
2024-06-05 08:21:10   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
JLX280-020-PC是深圳晶联讯生产的一款彩色TFT点阵显示屏,分辨率为320*240。
U1是存储字库的芯片。内部包含以下字符的点阵数据,
在提供的接口中可以SPI方式获取字符的点阵数据。这样就不需要在程序中为自己想要的字符提供数据,转而从字库中获取,在液晶屏上显示了。
从提供的接口印字看,似乎提供了并口的通讯引脚,实际上这一款是采用串口通讯的。根据说明,当R4和R7被焊接,R5、R6、R8、R9断开时,使用并口;当R4和R7被断开,R5、R6、R8、R9被焊接时,使用串行模式。串口模式下,
其它不使用的引脚可以悬空。
使用STM32F103驱动这个显示屏的时候,只需要提供给以下几个信号就可:
1、SCLK - 串行时钟
2、SDA - 串行数据
3、CS - 片选
4、RST - 硬件复位
5、RS - 命令寄存器/数据寄存器选择
如果希望使用字库,还需要提供字库用到的几个信号
1、ROM_SCLK - 字库串行时钟
2、ROM_IN - 字库数据输入
3、ROM_OUT - 字库数据输出
4、ROM_CS - 字库选择
字库方面需要串行输入,是为了定位字符在字库中的地址用的。
驱动程序如下:
lcd.h
#include "sys.h"
#include "stdlib.h"
//LCD重要参数集
typedef struct
u16 width;//LCD 宽度
u16 height;//LCD 高度
u16 id;    //LCD ID
u8  dir;  //横屏还是竖屏控制:0,竖屏;1,横屏。
u16wramcmd;//开始写gram指令
u16 setxcmd;//设置x坐标指令
u16 setycmd;//设置y坐标指令
}_lcd_dev;
//LCD参数
extern _lcd_dev lcddev;//管理LCD重要参数
//LCD的画笔颜色和背景色
extern u16  POINT_COLOR;//默认红色
extern u16  BACK_COLOR; //背景颜色.默认为白色
//本程序适用于STM32F103C8驱动晶联讯电子JLX280-020-PC(带字库)
//  STM32F103C8T6    连线     液晶管脚   名称
//  PB0              黄色         1      ROM_IN     字库串行数据输入
//  PB1              白色         2      ROM_OUT    字库串行数据输出
//  PB2              绿色         3      ROM_SCK    字库串行时钟
//  PB5              橙色         4      ROM_CS     字库片选
//  PB6              蓝色         5      LEDA       背光源
//  GND              黑色         6      VSS        电源地
//  VCC              红色         7      VDD        接3.3v电源
//  PB7              紫色         8      SCL        串行时钟SCL
//  PC13             褐色         9      RST        复位。低电平复位,复位完成后,回到高电平,液晶模块开始工作
//  PC15             灰色         10     CS         片选,低电平片选
//  PA0              白色         11     SDA         串行时钟SDA
//  PA1              黄色         12     RS         寄存器选择信号RS
//-----------------LCD端口定义----------------
// 可用PB0,PB1,PB2,PB5,PB6,PB7,PC13,PC15,PA0,PA1
#define Rom_INPBout(0)  // PB11对应字库IC接口“Rom_IN”(也即:字库IC的SI,串行数据输入)
#define Rom_OUTPBin(1)  // PB10对应字库IC接口“Rom_OUT”(也即:字库IC的SO ,串行数据输出)
#define Rom_SCKPBout(2)  // PB2对应字库IC接口“Rom_SCK”(也即:字库IC的SCK,串行时钟)
#define Rom_CSPBout(5)  // PB1对应字库IC接口“Rom_CS”(也即:字库IC的CS#,片选)
#defineLCD_LED     PBout(6)    //背光源
#defineLCD_SCK    PBout(7)   //串行时钟
#defineLCD_RST    PCout(13)  //液晶屏复位
#defineLCD_CS      PCout(15)   //片选端口
#defineLCD_SDA    PAout(0)   //串行数据
#defineLCD_RS    PAout(1)   //数据/命令
//画笔颜色
#define WHITE          0xFFFF //白色
#define BLACK          0x0000//黑色
#define BLUE            0x001F //蓝色
#define BRED             0XF81F
#define GRED        0XFFE0
#define GBLUE       0X07FF
#define RED            0xF800 //红色
#define MAGENTA        0xF81F //
#define GREEN          0x07E0 //绿色
#define CYAN           0x7FFF //
#define YELLOW         0xFFE0 //黄色
#define BROWN      0XBC40 //棕色
#define BRRED      0XFC07 //棕红色
#define GRAY       0X8430 //灰色
#define LGRAY      0XC618 //浅灰色(PANNEL),窗体背景色
#define DEEP_GREEN       0x0600 //定义深绿色
#define ORANGE           0xfc08 //定义橙色
#define PINK             0xf3f3 //定义粉红色
#define PURPLE           0xa1d6//定义紫色
void waitkey(void);             //按键
void transfer_data_lcd(u8 data1);   //写数据
void transfer_command_lcd(u8 data1);     //写指令
void LCD_Init(void);   //初始化
void LCD_DisplayOn(void);//开显示
void LCD_DisplayOff(void);//关显示
void LCD_Clear(u16 Color); //清屏 竖屏
void LCD_Clear1(u16 Color); //清屏 横屏
void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos);//设置光标
void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y);//画点
void LCD_Fast_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 color);//快速画点
u16  LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y); //读点
void LCD_Draw_Circle(u16 x0,u16 y0,u8 r);    //画圆
void LCD_DrawLine(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2);//画线
void LCD_DrawRectangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2);   //画矩形
void LCD_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 color);   //填充单色
void LCD_Color_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 *color);//填充指定颜色
void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 turn,u8 num,u8 size,u8 mode);//显示一个字符
void LCD_ShowNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size);  //显示一个数字
void LCD_ShowxNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size,u8 mode);//显示 数字
void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,u8 turn,u16 width,u16 height,u8 size,u8 *p);//显示一个字符串,12/16字体
void LCD_Str(u16 x,u16 y,u16 width,u16 height,u8 size,u8 *p);
void LCD_WriteReg(u16 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue);
u16 LCD_ReadReg(u16 LCD_Reg);
void LCD_WriteRAM_Prepare(void);
void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code);
void LCD_Scan_Dir(u8 dir);//设置屏扫描方向
void LCD_Display_Dir(u8 dir);//设置屏幕显示方向
void LCD_Set_Window(u16 sx,u16 sy,u16 width,u16 height);//设置窗口
//字库函数
void mono_data_out(u16 mono_data,u16 font_color,u16 back_color);
void send_command_to_ROM( u16 datu );
static u8 get_data_from_ROM(void);
void get_and_write_32x32(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color);
void get_and_write_16x32(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color);
void get_and_write_24x24(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color);
void get_and_write_12x24(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color);
void get_and_write_16x16(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color);
void get_and_write_8x16(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color);
void get_and_write_12x12(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color);
void get_and_write_6x12(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color);
void get_and_write_5x8(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color);
void disp_GB2312_32x32_string(u16 y,u16 x,u8 *text,u16 font_color,u16 back_color);
void disp_GB2312_24x24_string(u16 y,u16 x,u8 *text,u16 font_color,u16 back_color);
void disp_GB2312_16x16_string(u16 y,u16 x,u8 *text,u16 font_color,u16 back_color);
void disp_GB2312_12x12_string(u16 y,u16 x,u8 *text,u16 font_color,u16 back_color);
void disp_GB2312_5x8_string(u16 y,u16 x,u8 *text,u16 font_color,u16 back_color);
 lcd.c
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include "stdlib.h"
#include "lcdfont.h"
#include "delay.h"
void waitkey(void) {
    delay_ms(9000);
    delay_ms(9000);
    delay_ms(9000);
//LCD的画笔颜色和背景色
u16 POINT_COLOR=0x001F;  //画笔颜色
u16 BACK_COLOR=0xFFFF;  //背景色
//管理LCD重要参数
//默认为竖屏
_lcd_dev lcddev;
//写指令到LCD模块
void transfer_command_lcd(u8 data1) {
  u8 i;
  LCD_CS=0;
  LCD_RS=0;
  for(i=0;i<8;i++) {
    LCD_SCK=0;
    if(data1&0x80) LCD_SDA=1;
    else LCD_SDA=0;
    LCD_SCK=1;
     data1<<=1;
  LCD_CS=1;
//写数据到LCD模块
void transfer_data_lcd(u8 data1) {
  u8 i;
  LCD_CS=0;
  LCD_RS=1;
  for(i=0;i<8;i++) {
    LCD_SCK=0;
    else LCD_SDA=0;
    LCD_SCK=1;
     data1<<=1;
  LCD_CS=1;
//连写2个字节(即16位)数据到LCD模块
void transfer_data_16(u16 data2) {
  transfer_data_lcd(data2>>8);
  transfer_data_lcd(data2);
//写寄存器
//LCD_Reg:寄存器编号
//LCD_RegValue:要写入的值
void LCD_WriteReg(u16 LCD_Reg,u16 LCD_RegValue) {
  transfer_command_lcd(LCD_Reg);
  transfer_data_lcd(LCD_RegValue);
//开始写GRAM
void LCD_WriteRAM_Prepare(void) {
  transfer_command_lcd(0x2c);
//LCD写GRAM
//RGB_Code:颜色值
void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code) {
  transfer_data_lcd(RGB_Code);//写十六位GRAM
//初始化
void LCD_Init(void) {
    // 可用PB0,PB1,PB2,PB5,PB6,PB7,PC13,PC1,PA0,PA1
    //  GND              黑色         6      VSS        电源地
    //  PB7              紫色         8      A0(RS)     串行时钟SCL
    //  PA0              白色         11     D7         串行时钟SDA
    //  PA1              黄色         12     D6         寄存器选择信号RS
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);   //使能PA,B,C端口时钟 (ENABLE开启)
    // GPIOA
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   //速度50MHz
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);
    // GPIOB
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);              //初始化GPIOC 4,5
   GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7); //PC4,PC5 输出高
    // GPIOC
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_15;
   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_15);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);
//----------- Start Initial Sequence ---------//
  LCD_RST=0;
  delay_ms(200);
  LCD_RST=1;
  delay_ms(200);
  //开始初始化:
  //------------------------------display and color format setting--------------------------------//
  transfer_command_lcd(0x36);     //行扫描顺序及RGB,列扫描顺序,横放/竖放
  transfer_data_lcd(0x00);
  transfer_data_lcd(0x48);
  transfer_command_lcd(0xB6);      //显示功能设置:列/行 显示顺序
  transfer_data_lcd(0x0A);
  transfer_data_lcd(0x82);      //改变SOURCE线的方向:0xa2:左到右,0x82:右到左
  transfer_command_lcd(0x3a);     //256K 16bit/pixel
  transfer_data_lcd(0x05);
//--------------------------------ST7789V Frame rate setting----------------------------------//
  transfer_command_lcd(0xb2);
  transfer_data_lcd(0x0c);
  transfer_data_lcd(0x33);
  transfer_command_lcd(0xb7);
  transfer_data_lcd(0x35);
//---------------------------------ST7789V Power setting--------------------------------------//
  transfer_command_lcd(0xbb);
  transfer_data_lcd(0x28);
  transfer_command_lcd(0xc0);
  transfer_data_lcd(0x2c);
  transfer_command_lcd(0xc2);
  transfer_data_lcd(0x01);
  transfer_command_lcd(0xc3);
  transfer_data_lcd(0x10);
  transfer_command_lcd(0xc4);
  transfer_data_lcd(0x20);
  transfer_command_lcd(0xc6);
  transfer_data_lcd(0x0f);
  transfer_command_lcd(0xd0);
  transfer_data_lcd(0xa4);
  transfer_data_lcd(0xa1);
//--------------------------------ST7789V gamma setting---------------------------------------//
  transfer_command_lcd(0xe0);
  transfer_data_lcd(0xd0);
  transfer_data_lcd(0x02);
  transfer_data_lcd(0x07);
  transfer_data_lcd(0x0a);
  transfer_data_lcd(0x32);
  transfer_data_lcd(0x44);
  transfer_data_lcd(0x42);
  transfer_data_lcd(0x06);
  transfer_data_lcd(0x0e);
  transfer_data_lcd(0x12);
  transfer_data_lcd(0x14);
  transfer_data_lcd(0x17);
  transfer_command_lcd(0Xe1);    //设置GAMMA值,由玻璃及IC原厂设置
  transfer_data_lcd(0x31);
  transfer_data_lcd(0x54);
  transfer_data_lcd(0x47);
  transfer_data_lcd(0x1c);
  transfer_data_lcd(0x1b);
  transfer_data_lcd(0x1e);
  transfer_command_lcd(0x11);    //退出睡眠
  delay_ms(50);      //这个很重要
  transfer_command_lcd(0x29);    //打开显示:display ON.
  transfer_command_lcd(0x2c);   // 写数据开始
  LCD_Clear(BLACK);
//定义窗口坐标:开始坐标(XS,YS)以及窗口大小(x_total,y_total)
void lcd_address(u16 XS,u16 YS,u16 x_total,u16 y_total) {
  u16 XE,YE;
  XE=XS+x_total-1;
  YE=YS+y_total-1;
  transfer_command_lcd(0x2a);    // 设置X开始及结束的地址
  transfer_data_16(XS);  // X开始地址(16位)
  transfer_data_16(XE);  // X结束地址(16位)
  transfer_command_lcd(0x2b);    // 设置Y开始及结束的地址
  transfer_data_16(YS);  // Y开始地址(16位)
  transfer_data_16(YE);  // Y结束地址(16位)
//清屏函数  竖屏
//color:要清屏的填充色
void LCD_Clear(u16 color) {
  u32 index=0;
  u32 totalpoint=240;
  totalpoint*=320;       //得到总点数
  lcd_address(0,0,240,320);
  LCD_WriteRAM_Prepare();         //开始写入GRAM
  for(index=0;index<totalpoint;index++)transfer_data_16(color);
//清屏函数  横屏
//color:要清屏的填充色
void LCD_Clear1(u16 color) {
  u32 index=0;
  u32 totalpoint=240;
  lcd_address(0,0,320,240);
//LCD开启显示
void LCD_DisplayOn(void) {
//设置光标位置
//Xpos:横坐标
//Ypos:纵坐标
void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos) {
  transfer_data_lcd(Xpos>>8);
  transfer_data_lcd(Xpos&0XFF);
  transfer_data_lcd(Ypos>>8);
  transfer_data_lcd(Ypos&0XFF);
  LCD_WriteReg(0x2a, Xpos);
  LCD_WriteReg(0x2b, Ypos);
//画点
//x,y:坐标
//POINT_COLOR:此点的颜色
void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y) {
  LCD_SetCursor(x,y);    //设置光标位置
  transfer_data_lcd(POINT_COLOR);
//快速画点
//x,y:坐标
//color:颜色
void LCD_Fast_DrawPoint(u16 x, u16 y, u16 color) {
  transfer_data_lcd(x>>8);
  transfer_data_lcd(x&0XFF);
  transfer_data_lcd(y>>8);
  transfer_data_lcd(y&0XFF);
  transfer_data_16(color);    //写数据
//在指定位置显示一个字符
//x,y:起始坐标
//num:要显示的字符:" "--->"~"
//size:字体大小 12/16/24/32
//mode:叠加方式(1)还是非叠加方式(0)
void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 turn,u8 num,u8 size,u8 mode) {
    u8 temp,t1,t;
  u16 y0=y;
  u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2);    //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
  //设置窗口
  num=num-' ';//得到偏移后的值
  if(turn == 1) {
        lcddev.width=240;
      lcddev.height=320;
    } else {
        lcddev.width=320;
        lcddev.height=240;
  for(t=0;t<csize;t++) {
    if(size==12)temp=asc2_1206[num][t];      //调用1206字体
    else if(size==16)temp=asc2_1608[num][t];  //调用1608字体
    else if(size==24)temp=asc2_2412[num][t];  //调用2412字体
    else if(size==32)temp=asc2_3216[num][t];  //调用3216字体
    else return;                //没有的字库
    for(t1=0;t1<8;t1++) {
      if(temp&0x80)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,POINT_COLOR);
      else if(mode==1)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,BACK_COLOR);
      temp<<=1;
      y++;
      if(x>=lcddev.width)return;    //超区域了
      if((y-y0)==size) {
        y=y0;
        x++;
        break;
//在指定位置显示一个中文汉字
//x,y:起始坐标
//size:字体大小 16/24/32
void LCD_ShowChinese(u16 x,u16 y,u8 *num,u8 size,u8 mode) {
  u8 temp,t1,t;
  u16 y0=y;
  u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*size;    //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
    int index = -1;
    if(size == 16) {
        for(t=0; t<sizeof(ch_16_16)/sizeof(ch_16_16[0]); t++) {
            if((num[0] == ch_16_16[t].index[0]) && (num[1] == ch_16_16[t].index[1])) {
                index = t;
                break;
    } else if(size == 24) {
        for(t=0; t<sizeof(ch_24_24)/sizeof(ch_24_24[0]); t++) {
            if((num[0] == ch_24_24[t].index[0]) && (num[1] == ch_24_24[t].index[1])) {
                index = t;
                break;
    } else if(size == 32) {
        for(t=0; t<sizeof(ch_32_32)/sizeof(ch_32_32[0]); t++) {
            if((num[0] == ch_32_32[t].index[0]) && (num[1] == ch_32_32[t].index[1])) {
                index = t;
                break;
    } else {
        return;
    if(index == -1)  return;
        if(size == 16)      temp=ch_16_16[index].word[t];
        else if(size == 24) temp=ch_24_24[index].word[t];
        else if(size == 32) temp=ch_32_32[index].word[t];
      temp<<=1;
      y++;
      if(y>=lcddev.height)return;    //超区域了
      if((y-y0)==size) {
        y=y0;
        x++;
        break;
//显示字符串
//x,y:起点坐标
//width,height:区域大小
//size:字体大小
//*p:字符串起始地址
void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,u8 turn,u16 width,u16 height,u8 size,u8 *p) {
  u8 x0=x;
  width+=x;
  height+=y;
    while((*p!=127)&&(*p>=' ')) {
        if(turn == 1)  {
            lcddev.width=240;
            lcddev.height=320;
        } else {
            lcddev.width=320;
            lcddev.height=240;
        if(x>=width){x=x0;y+=size;}
        if(y>=height)break;//退出
        if(*p >127) {
            LCD_ShowChinese(x,y,p,size,0);
            x += size;
            p += 2;
        } else {
            LCD_ShowChar(x,y,turn,*p,size,0);
            x += size >> 1;
            p++;
//将单色的8位的数据(代表8个像素点)转换成彩色的数据传输给液晶屏
void mono_data_out(u16 mono_data,u16 font_color,u16 back_color) {
  u16 i;
  for(i=0;i<8;i++) {
     if(mono_data&0x80) {
      transfer_data_16(font_color);  //当数据是1时,显示字体颜色
    } else {
      transfer_data_16(back_color);  //当数据是0时,显示底色
    mono_data<<=1;
/****送指令到晶联讯字库IC***/
void send_command_to_ROM( u16 datu ) {
  u16 i;
  for(i=0;i<8;i++ ) {
    if(datu&0x80)
      Rom_IN = 1;
    else
      Rom_IN = 0;
      datu = datu<<1;
      Rom_SCK=0;
      Rom_SCK=1;
    //  delay_ms(1);
/****从晶联讯字库IC中取汉字或字符数据(1个字节)***/
static u8 get_data_from_ROM(void) {
  u16 i;
  u16 ret_data=0;
  Rom_SCK=1;
  for(i=0;i<8;i++) {
    Rom_OUT=1;
    Rom_SCK=0;
    ret_data=ret_data<<1;
    if( Rom_OUT )
      ret_data=ret_data+1;
    else
      ret_data=ret_data+0;
    Rom_SCK=1;
  //  delay_ms(1);
  return(ret_data);
//从指定地址读出32x32点阵字符的数据写到液晶屏指定(y,x)座标中
void get_and_write_32x32(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color) {
  u16 i,j,disp_data;
  Rom_CS = 0;
  send_command_to_ROM(0x03);
  send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);   //地址的高8位,共24位
  send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);     //地址的中8位,共24位
  send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);         //地址的低8位,共24位
  for(j=0;j<32;j++) {
    lcd_address(y,x+j,32,32);
    for(i=0;i<4;i++) {
      disp_data=get_data_from_ROM();
      mono_data_out(disp_data,font_color,back_color);  //这一句相当于写了一行8个像素点的数据。
  Rom_CS=1;
//从指定地址读出16x32点阵字符的数据写到液晶屏指定(y,x)座标中
void get_and_write_16x32(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color) {
  u16 i,j,disp_data;
  Rom_CS = 0;
  for(j=0;j<32;j++) {
    lcd_address(y,x+j,32,16);
    for(i=0; i<2; i++ ) {
  Rom_CS=1;
//从指定地址读出24x24点阵字符的数据写到液晶屏指定(y,x)座标中
void get_and_write_24x24(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color) {
  u16 i,j,disp_data;
  Rom_CS = 0;
  for(j=0;j<24;j++) {
    lcd_address(y,x+j,24,24);
    for(i=0; i<3; i++ ) {
  Rom_CS=1;
//从指定地址读出12x24点阵字符的数据写到液晶屏指定(y,x)座标中
void get_and_write_12x24(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color) {
  u16 i,j,disp_data;
  Rom_CS = 0;
  for(j=0;j<24;j++) {
    lcd_address(y,x+j,24,12);
  Rom_CS=1;
//从指定地址读出16x16点阵字符的数据写到液晶屏指定(y,x)座标中
void get_and_write_16x16(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color) {
  u16 i,j,disp_data;
  Rom_CS = 0;
  for(j=0;j<16;j++) {
    lcd_address(y,x+j,16,16);
  Rom_CS=1;
//从指定地址读出8x16点阵字符的数据写到液晶屏指定(y,x)座标中
void get_and_write_8x16(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color) {
  u16 i,j,disp_data;
  Rom_CS = 0;
  for(j=0;j<16;j++) {
    lcd_address(y,x+j,16,8);
    for(i=0; i<1; i++ ) {
  Rom_CS=1;
//从指定地址读出12x12点阵字符的数据写到液晶屏指定(y,x)座标中
void get_and_write_12x12(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color) {
  u16 i,j,disp_data;
  Rom_CS = 0;
  for(j=0;j<12;j++) {
    lcd_address(y,x+j,12,12);
  Rom_CS=1;
//从指定地址读出6x12点阵字符的数据写到液晶屏指定(y,x)座标中
void get_and_write_6x12(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color) {
  u16 i,j,disp_data;
  Rom_CS = 0;
  for(j=0;j<12;j++)
    lcd_address(y,x+j,12,6);
    for(i=0; i<1; i++ )
  Rom_CS=1;
//从指定地址读出数据写到液晶屏指定(y,x)座标中
void get_and_write_5x8(u32 fontaddr,u16 x,u16 y,u16 font_color,u16 back_color) {
  u16 j,disp_data;
  Rom_CS = 0;
  //Rom_SCK=0;
  for(j=0;j<8;j++) {
    lcd_address(y,x+j,8,5);
  Rom_CS=1;
u32  fontaddr;
//显示一串32x32点阵的汉字或16x32点阵的ASCII码
void disp_GB2312_32x32_string(u16 y,u16 x,u8 *text,u16 font_color,u16 back_color) {
  u16 i= 0;
  while((text[i]>0x00)) {
    if( ((text[i]>=0xb0) && (text[i]<=0xf7) ) && (text[i+1]>=0xa1) ) {
      fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;
      fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846;
      fontaddr = (u32)(fontaddr*128);
      fontaddr = (u32)(fontaddr+0Xedf00);
      get_and_write_32x32(fontaddr,y,x,font_color,back_color);
      i+=2;
      x+=32;
    } else if(( (text[i]>=0xa1) && (text[i]<=0xa9) ) && (text[i+1]>=0xa1) ) {
      fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;
      fontaddr += (text[i+1]-0xa1);
      i+=2;
      x+=32;
    } else if( (text[i]>=0x20) && (text[i]<=0x7e) )   {
      fontaddr = (text[i]- 0x20);
      fontaddr = (u32)(fontaddr*64);
      fontaddr = (u32)(fontaddr+0x1e5a50);
      get_and_write_16x32(fontaddr,y,x,font_color,back_color);
      i+=1;
      x+=16;
    }  else {
      i++;
//显示一串24x24点阵的汉字或12x24点阵的ASCII码
void disp_GB2312_24x24_string(u16 y,u16 x,u8 *text,u16 font_color,u16 back_color) {
  u16 i= 0;
      fontaddr = (u32)(fontaddr*72);
      fontaddr = (u32)(fontaddr+0X068190);
      get_and_write_24x24(fontaddr,y,x,font_color,back_color);
      i+=2;
      x+=24;
      i+=2;
      x+=24;
      fontaddr = (u32)(fontaddr*48);
      fontaddr = (u32)(fontaddr+0x1dff00);
      get_and_write_12x24(fontaddr,y,x,font_color,back_color);
      i+=1;
      x+=12;
    } else {
      i++;
//=====从字库读数据,显示16*16点阵的汉字或8*16点阵的数字========
void disp_GB2312_16x16_string(u16 y,u16 x,u8 *text,u16 font_color,u16 back_color) {
  u16 i= 0;
    if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1)) {
      fontaddr = (u32)(fontaddr*32);
      fontaddr = (u32)(fontaddr+0x2c9d0);
      get_and_write_16x16(fontaddr,y,x,font_color,back_color);
      i+=2;
      x+=16;
    } else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa9))&&(text[i+1]>=0xa1)) {
      i+=2;
      x+=16;
    } else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e)) {
      fontaddr = (u32)(fontaddr*16);
      fontaddr = (u32)(fontaddr+0x1dd780);
      get_and_write_8x16(fontaddr,y,x,font_color,back_color);
      i+=1;
      x+=8;
    } else {
      i++;
//=====从字库读数据,显示12*12点阵的汉字或6*12点阵的数字
void disp_GB2312_12x12_string(u16 y,u16 x,u8 *text,u16 font_color,u16 back_color) {
  u16 i= 0;
      fontaddr = (u32)(fontaddr*24);
      fontaddr = (u32)(fontaddr+0x00);
      get_and_write_12x12(fontaddr,y,x,font_color,back_color);
      i+=2;
      x+=12;
      i+=2;
      x+=12;
      fontaddr = (u32)(fontaddr*12);
      fontaddr = (u32)(fontaddr+0x1dbe00);
      get_and_write_6x12(fontaddr,y,x,font_color,back_color);
      i+=1;
      x+=6;
    } else {
      i++;
//=====从字库读数据,显示5*8点阵的字
void disp_GB2312_5x8_string(u16 y,u16 x,u8 *text,u16 font_color,u16 back_color) {
  u16 i= 0;
      fontaddr = (u32)(fontaddr*8);
      fontaddr = (u32)(fontaddr+0x1ddf80);
      get_and_write_5x8(fontaddr,y,x,font_color,back_color);
      i+=1;
      x+=6;
    } else {
      i++;
在主程序中,显示字符串的例子
int main(void)  {
    delay_init();        // 延时函数初始化
    LCD_Init();          // 初始化显示屏
    uart_init(115200);   // 初始化串口,波特率为115200
    // 内存数据访问控制
    // 清屏
    LCD_Clear(BLACK);
    // 显示字符
    disp_GB2312_16x16_string(48, 208, "测试Test", GREEN, BLACK);
2024-06-05 13:14:01     打赏
2024-06-05 15:16:24     打赏
这是原创吗?
2024-06-05 16:31:09     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
