项目概述-任务目标
        1.采集DS18B20芯片温湿度数据
        2.数码管显示实际温度数值
        3.温度超过阈值,通过蜂鸣器报警
先上硬件框图
软件原理
        1.DS18B20属于单总线协议,这里有一些简要描述(来源芯片数据手册)
            作为电子工程师一定要熟练查看芯片的datasheet,原厂的资料一般比较全面
DS18B20采用单总线协议,通过一个单线端口通信。当全部器件经由一个三态端口或者开漏端口与总线连接的时 候,控制线需要连接一个弱上拉电阻。在这个总线系统中,微处理器(主器件)依靠每个器件独有的64位片序列号辨 认总线上的器件和记录总线上的器件地址。由于每个装置有一个唯一的片序列号,总线可以连接的器件数量实际上是 无限的。单总线协议,包括指令的详细解释和“时序”见单总线系统节。 DS18B20的另一个功能是可以在没有外部电源供电的情况下工作。当总线处于高电平状态,DQ与上拉电阻连接 通过单总线对器件供电。同时处于高电平状态的总线信号对内部电容(Cpp)充电,在总线处于低电平状态时,该电 容提供能量给器件,该提供能量的方式成为“寄生电源”。当然DS18B20可以通过VDD管脚连接外部电源供电。
DS18B20的核心功能是它的直接数字温度传感器。温度传感器的精度为用户可编程的9,10,11或12位。温度分 辨率分别为0.5℃、0.25℃、0.125℃和0.0625℃。芯片在上电状态下默认的精度为12位。DS18B20启动后保持低功耗 等待状态;当需要执行温度测量和AD转换时,总线控制器必须发出[44h]命令。在那之后,产生的温度数据以两个字节的形式被存储到温度寄存器中,DS18B20继续保持等待状态。DS18B20由外部电源供电时,总线控制器在温度转换 指令之后发起“读时序”,DS18B20正在温度转换中返回0,转换结束返回1。如果DS18B20由 寄生电源供电,除非在进入温度转换时总线被一个强上拉拉高,否则将不会有返回值。
        数码管原理在课程2相关帖子中已经详细介绍,这里就不过多提及了
        3.蜂鸣器原理
        蜂鸣器分有源和无源两种
        我们手里的始于有源蜂鸣器,只需低电平就能驱动发声
            !!!蜂鸣器电源接3.3V,不要接5V,接5V会一直响,这里要注意!!!
软件配置
    DS18B20配置
        数码管配置
        蜂鸣器配置
关键软件代码
#include "ti/driverlib/dl_gpio.h"
#include "ti/driverlib/m0p/dl_core.h"
#include "ti_msp_dl_config.h"
#include <stdint.h>
#define DS18B20_DQ_OUTH DL_GPIO_setPins(GPIO_TEMP_PORT, GPIO_TEMP_PIN_DQ_PIN)
#define DS18B20_DQ_OUTL DL_GPIO_clearPins(GPIO_TEMP_PORT, GPIO_TEMP_PIN_DQ_PIN)
#define DS18B20_DQ_READ DL_GPIO_readPins(GPIO_TEMP_PORT, GPIO_TEMP_PIN_DQ_PIN)
#define DS18B20_DQ_IN DL_GPIO_initDigitalInput(GPIO_TEMP_PIN_DQ_IOMUX);DL_GPIO_disableOutput(GPIO_TEMP_PORT, GPIO_TEMP_PIN_DQ_PIN)
#define DS18B20_DQ_OUT DL_GPIO_initDigitalOutput(GPIO_TEMP_PIN_DQ_IOMUX);DL_GPIO_enableOutput(GPIO_TEMP_PORT, GPIO_TEMP_PIN_DQ_PIN)
/* 数码管相关宏定义 */
#define HC595_PORT                  (GPIO_HC595_PORT)
#define HC595_DIO_PIN               (GPIO_HC595_HC595_DIO_PIN)
#define HC595_SCLK_PIN              (GPIO_HC595_HC595_SCLK_PIN)
#define HC595_RCLK_PIN              (GPIO_HC595_HC595_RCLK_PIN)
uint8_t Disp_DX[ 16 ]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; //段显
uint8_t Disp_PX[  8 ]={1,2,3,4,5,6,7,8};   //片选
#define DigitPoint 0x7F //小数点
#define HC595_DAT(x)  ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_DIO_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_DIO_PIN)))
#define HC595_CLK(x)  ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_SCLK_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_SCLK_PIN)))
#define HC595_RCK(x)  ((x)?(DL_GPIO_setPins(HC595_PORT, HC595_RCLK_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(HC595_PORT, HC595_RCLK_PIN)))
/* 蜂鸣器相关宏定义 */
#define BeepON  DL_GPIO_clearPins(GPIO_BEEP_PORT, GPIO_BEEP_PIN_BEEP_PIN);
#define BeepOFF DL_GPIO_setPins(GPIO_BEEP_PORT, GPIO_BEEP_PIN_BEEP_PIN);
#define delay_us_cycle   32
uint8_t  TimerCnt = 0;
uint16_t TmpVal = 999;
float realTemp = 0.0;
uint16_t testData = 0;
/* 温湿度芯片相关功能函数 */
/* 延时函数 */
void inline delay_us(uint16_t us)
    do{
        delay_cycles(delay_us_cycle);
    }while (us --);
/* 复位芯片 */
static void DS18B20_Rst(void)
    DS18B20_DQ_OUT;
    DS18B20_DQ_OUTL;    /* 拉低DQ,复位 */
    delay_us(750);      /* 拉低750us */
    DS18B20_DQ_OUTH;    /* DQ=1, 释放复位 */
    delay_us(15);       /* 延迟15US */
/* 检查总线上是否存在温度芯片 */
uint8_t DS18B20_Check(void)
  uint8_t retry = 0;
  DS18B20_DQ_IN;
  while (DS18B20_DQ_READ && retry < 200)
    retry++;
    delay_us(1);
  if (retry >= 200)
    return 1;
  else
    retry = 0;
  while (!DS18B20_DQ_READ && retry < 240)
    retry++;
    delay_us(1);
  if (retry >= 240)
    return 1;
  return 0;
/* 芯片初始化 */
uint8_t DS18B20_Init(void)
  DS18B20_Rst();
  return DS18B20_Check();
/* 读取单bit数据 */
uint8_t DS18B20_Read_Bit(void) // read one bit
  DS18B20_DQ_OUT;
  uint8_t data;
  DS18B20_DQ_OUTL;
  delay_cycles(2 * 32);
  DS18B20_DQ_OUTH;
  delay_cycles(12 * 32);
  DS18B20_DQ_IN;
  if (DS18B20_DQ_READ)
    data = 1;
  else
    data = 0;
  delay_cycles(50 * 32);
  return data;
/* 读取一字节数据 */
uint8_t DS18B20_Read_Byte(void) // read one byte
  uint8_t i, j, dat;
  dat = 0;
  for (i = 1; i <= 8; i++)
    j = DS18B20_Read_Bit();
    dat = (j << 7) | (dat >> 1);
  return dat;
/* 写入一字节数据 */
void DS18B20_Write_Byte(uint8_t dat)
  uint8_t j;
  uint8_t testb;
  DS18B20_DQ_OUT;
  for (j = 1; j <= 8; j++)
    testb = dat & 0x01;
    dat = dat >> 1;
    if (testb)
      DS18B20_DQ_OUTL; // Write 1
    //   delay_cycles(2 * 32);
      delay_us(2);
      DS18B20_DQ_OUTH;
    //   delay_cycles(60 * 32);
      delay_us(60);
    else
      DS18B20_DQ_OUTL; // Write 0
      delay_us(60);
      DS18B20_DQ_OUTH;
      delay_us(12);
/* 启动芯片 */
void DS18B20_Start(void) // ds1820 start convert
  DS18B20_Rst();
  DS18B20_Check();
  DS18B20_Write_Byte(0xcc); // skip rom
  DS18B20_Write_Byte(0x44); // convert
float DS18B20_Get_Temp(void)
  uint8_t temp;
  uint8_t TL, TH;
  int16_t tem;
  float fValue = 0.0;
  DS18B20_Start(); // ds1820 start convert
  DS18B20_Rst();
  DS18B20_Check();
  DS18B20_Write_Byte(0xbe); // convert
  TL = DS18B20_Read_Byte(); // LSB
  TH = DS18B20_Read_Byte(); // MSB
  if (TH > 7)
    TH = ~TH;
    TL = ~TL;
    temp = 0; // 温度为负
  else
    temp = 1; // 温度为正
  tem = TH;   // 获得高八位
  tem <<= 8;
  tem += TL;                // 获得底八位
  fValue = (float)tem * 0.0625; // 转换
  if (temp)
    return fValue; // 返回温度值
  else
    return -fValue;
/* 数码管相关功能函数 */
/* 开启数码管输出 */
void Display_Out()
    HC595_RCK(0);
    delay_cycles(100);
    HC595_RCK(1);
    delay_cycles(100);
/* 串行数据写入 */
void HC595_WriteData(uint8_t data)
    uint8_t i;
    for(i = 0; i < 8; i++)
        if(data&0x80)
            HC595_DAT(1);
        else
            HC595_DAT(0);
        data <<=1;
        delay_cycles(100);
        HC595_CLK(0);
        delay_cycles(100);
        HC595_CLK(1);
        delay_cycles(100);
/* 按位点亮数码管 */
void HC595_SEND_DATA(uint8_t disp_num, uint8_t disp_bit)
    HC595_WriteData(disp_num);
    HC595_WriteData(1<<disp_bit);
    Display_Out();
void Disp_Temp(float tempValue)
    uint16_t tempShow;
    uint8_t num_q, num_b, num_s,num_g;
    tempShow = tempValue;
    num_q = tempShow/1000%10;
    num_b = tempShow/100%10;
    num_s = tempShow/10%10;
    num_g = tempShow%10;
    if (num_q) {
        HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_q],7);
    if (num_q || num_b) {
        HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_b],6);
    if (num_q || num_b || num_s) {
        HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_s],5);
    uint8_t disData = Disp_DX[num_g] & 0x7F; //添加小数点
    HC595_SEND_DATA(disData,4);
    tempShow = (tempValue - (float)tempShow) * 10000.0;
    if (tempValue) {
        HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_q],3);
    if (tempValue || num_b) {
        HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_b],2);
    if (tempValue || num_b || num_s) {
        HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_s],1);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_g],0);
void TIMER_0_INST_IRQHandler(void)
    switch(DL_Timer_getPendingInterrupt(TIMER_0_INST)){
        case DL_TIMER_IIDX_ZERO:
        TimerCnt ++;
        if(TimerCnt >= 25)
            TimerCnt = 0;
            realTemp = DS18B20_Get_Temp();//温度数据一秒读取一次
            /* 温度判断 超过30读告警 */
            if (realTemp > 30.0) {
                BeepON;
            else {
                BeepOFF;
        break;
        default:
            break;
int main(void)
    /* Power on GPIO, initialize pins as digital outputs */
    SYSCFG_DL_init();
    NVIC_EnableIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);
    while (1) {
        Disp_Temp(realTemp);
}    运行效果图:
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
