在线式UPS,如何做到10ms时间内切换?
1.感觉逆变器启动也需要10ms以上,是逆变器一直在运行吗?
2.如果平时AC给UPS的蓄电池充电,是不是只要有AC供电,蓄电池就一直在充电?会影响充电次数吗?
3.在线式UPS,如果AC有电,是不是逆变的电压由AC来产生?用工频变压器产生还是PFC产生? 如果用PFC产生,如何做隔离?
4.只要AC没电,就马上用继电器切换到逆变输出吗?
5.AC给蓄电池充电,是采用什么拓扑方式?要隔离吗?
在线式UPS,正常情况下,逆变器会一直运行。
在线UPS正常是逆变器供电,同时也需要给蓄电池一直充电的。现在锂电池会有BMS系统,他自己会断开,锂电池会静置,但会自放电,自放电低压一定的SOC时就会重新充电,铅酸正常是一直接在上面。
在线是UPS,AC有点逆变电压由AC产生。
工频变压器正常不用,整流端可以用PFC,整流端正常不隔离,除非特殊要求。
在线式UPS,不能用继电器切换,用这个切换输出会有几十mS的断电,如果是后备式可以用。在线式用可控硅,如果导切不想自己设计,可以直接买--STS。
AC给蓄电池充电方式很多,可以单独选择充电器,或者用双向DCDC,后面这个是常用的。之前蓄电池的话,是直接。锂电池都想用双向DCDC,目前这个技术做的比较优秀的只有华为,拓扑基本这个怎么说呢,降压可以用LLC,升压可以用移项全桥,反过来也可以。
