电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AP5126降压恒流IC5-100V1ALED汽车灯驱动芯片
共3条 1/1 1 跳转至
2024-06-18 16:33:17     打赏
产品描述
AP5126 是一款 PWM工作模式 , 高效率、外围简单、内置功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。
AP5126 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP5126 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5126 带有输出短路保护功能, 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
特点
内部集成 100V 功率管
宽输入电压范围:5V~100V
固定工作频率:140KHZ
可设定电流范围:10mA~1500mA
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
关键词: DC/DC升压IC;电源管理IC;LDO稳压IC;
2024-06-19 21:44:55     打赏
2024-06-23 09:45:12     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
