电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AP24035-100V内置MOS降压LED恒流驱动芯片
共4条 1/1 1 跳转至
2024-06-18 16:34:42     打赏
产品描述
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。
AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~2200mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 手电筒
◆ 汽车灯照明
◆ 电动车/摩托车灯照明
关键词: DC/DC升压IC;电源管理IC;LDO稳压IC;
2024-06-18 20:40:11     打赏
2024-06-18 21:19:58     打赏
2024-06-19 21:54:39     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
