我使用了 DAVE 中为 TLx493D 传感器提供的库,并设法与那里的 2 个传感器创建了总线通信。
库名称:"英飞凌 3d_magnetic_Sensors_tlx493d_Library-Software-v01_3-EN 里面我使用的是 tlx_generic_lib_xmc1100_D " rivers-v1.3 中的文件
我现在尝试将该库包含在 uVision5 KEIL (项目的其余部分在那里完成),并且在正确设置包含路径后,我在cmsis_gcc中留下了多个错误:
C: /users/Alex/Appdata/local/arm/packs/arm/cmsis/5.9.0/cmsis/core/Include cmsis_gcc.h (258):错误:为类似函数的宏调用提供的参数过多
C: /users/Alex/Appdata/local/arm/packs/arm/cmsis/5.9.0/cmsis/core/Include cmsis_gcc.h (258):错误:“内联” 只能出现在函数上
C: /users/Alex/Appdata/local/arm/packs/arm/cmsis/5.9.0/cmsis/core/Include cmsis_gcc.h (258):错误:变量的类型不完整 “void”
C: /users/Alex/Appdata/local/arm/packs/arm/cmsis/5.9.0/cmsis/core/Include csis_gcc.h (258):错误:预计在顶级声明符后面出现 “;”
C: /users/Alex/Appdata/local/arm/packs/arm/cmsis/5.9.0/cmsis/core/Include cmsis_gcc.h (269):错误:为类似函数的宏调用提供的参数过多
C: /users/Alex/Appdata/local/arm/packs/arm/cmsis/5.9.0/cmsis/core/include ccsis_gcc.h (280):错误:为类函数的宏调用提供的参数太多了
这些都是以前在我们的项目和我们已经实现的其他功能中从未出现过的错误。
在我看来,似乎是某种版本差异导致了错误,但是我对这个 cmsis 库和 DAVE 中使用的内容的理解还不足以理解问题可能出在哪里...
KEILuVision5包含TLx493库后cmsisgcc模块中出现许多错误是为什么?
关键词: keil uVision 传感器
根据您提供的错误信息,看起来问题可能是由于库文件与KEIL uVision5中的编译器不兼容导致的。要解决这个问题,您可以尝试以下几个步骤:
1. 确保您的库文件是为KEIL uVision5编译器所编译的。有时,库文件可能是为其他编译器或开发环境而设计的,不一定与KEIL uVision5兼容。您可以查看库文件的文档或与库文件的提供者联系以确认其兼容性。
2. 确保正确设置包含路径。在KEIL uVision5中,您需要正确设置项目的包含路径,以确保编译器可以找到所需的库文件。您可以在项目设置中的“包含路径”选项中添加正确的路径。
3. 确保库文件正确连接到项目。在KEIL uVision5中,您需要将库文件正确地连接到项目中,以便编译器可以找到并使用库文件中的功能。您可以在项目设置中的“链接文件”选项中添加正确的库文件。
