电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 蓝牙音频接收模块蓝牙音响方案ANS-BT301M
共4条 1/1 1 跳转至页
2024-06-26 17:06:37     打赏
ANS-BT301M是安朔科技开发的一款BLE+SPP+音频蓝牙模块。支持模拟音频,DRC,10段EQ,同时支持BLE、SPP、AVRCP、I2S等多种功能和协议。使用UART作为编程接口,客户可以使用AT命令通过UART读取或写入模块的配置。可以为客户的应用提供更多可能性。
产品参数:
模块型号                                 ANS-BT301M
蓝牙版本
蓝牙5.0双模
蓝牙协议SPP、GATT
尺寸大小
27mm x 13mm x 2mm
数据接口UART
音频接口模拟音频+12S+PCM+SPDIF+HDMI+USB
工作电压
3.0V~4.2V
发射功率+9 dBm(max)
接收灵敏度-97dBm @0.1%BER
波特率
默认115200bps,支持1200bps至921.6Kbps
通讯模式
AT指令模式、透传模式
蓝牙音频发射接收模块应用领域:
  •  汽车 DSP/DSD音响
  •  蓝牙音响
  •  汽车中控
  •  会议系统
  •  蓝牙耳机
  •  蓝牙接收器
  •  蓝牙USB声卡
2024-06-27 09:15:31     打赏
2024-07-03 08:47:17     打赏
2024-10-08 15:49:10     打赏
请问有“会议系统”的应用案例交流吗?
共4条 1/1 1 跳转至页
