ANS-BT301M是安朔科技开发的一款BLE+SPP+音频蓝牙模块。支持模拟音频,DRC,10段EQ,同时支持BLE、SPP、AVRCP、I2S等多种功能和协议。使用UART作为编程接口,客户可以使用AT命令通过UART读取或写入模块的配置。可以为客户的应用提供更多可能性。
产品参数:
| 模块型号 | ANS-BT301M |
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.0双模 |
| 蓝牙协议 | SPP、GATT |
| 尺寸大小 | 27mm x 13mm x 2mm |
| 数据接口 | UART |
| 音频接口 | 模拟音频+12S+PCM+SPDIF+HDMI+USB |
| 工作电压 | 3.0V~4.2V |
| 发射功率 | +9 dBm(max) |
| 接收灵敏度 | -97dBm @0.1%BER |
| 波特率 | 默认115200bps,支持1200bps至921.6Kbps |
| 通讯模式 | AT指令模式、透传模式 |
蓝牙音频发射接收模块应用领域:
• 汽车 DSP/DSD音响
• 蓝牙音响
• 汽车中控
• 会议系统
• 蓝牙耳机
• 蓝牙接收器
• 蓝牙USB声卡
