电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 换逻辑分析仪+逻辑分析仪的特点、种类
共8条 1/1 1 跳转至页
换逻辑分析仪+逻辑分析仪的特点、种类
2024-06-28 20:25:13   被打赏 15 分(兑奖)     打赏
这些时间一直在弄逻辑分析仪,今天出一篇有关逻辑分析仪的文章,看一下为什么我对逻辑分析仪的执念这个深。
下面开始
逻辑分析仪的特点
高精度定时:逻辑分析仪通常采用高精度的定时电路,确保对数字系统信号的准确捕获。多通道输入:具有多个输入通道,可以同时监测多个数字系统信号,方便工程师进行系统调试和故障诊断。可编程触发:支持可编程触发,可以根据工程师的需求设置触发条件,实现灵活的信号捕获和分析。多种显示模式:支持时间线模式、状态模式、波形模式等多种显示模式,方便工程师从不同角度理解数字系统的运行情况。数据缓冲区:内部具有高速数据缓冲区,可以存储大量的信号状态数据,方便后续的数据分析和处理。多种输出接口:支持USB、LAN、VGA等多种输出接口,方便数据导出和处理。
强大的软件支持:通常搭配专门的软件工具,提供信号追踪、触发设置、数据捕获、数据处理等丰富的功能。
逻辑分析仪的使用连接:将逻辑分析仪与待测电路进行连接,包括数据线和地线。设置参数:设置采样率、触发条件、数据存储方式等测量参数。启动测量:实时采集待测电路的数字信号,并显示在屏幕上。分析数据:使用逻辑分析仪提供的数据分析工具,如波形显示、时序分析、协议解码等,进行数据分析。
结束测量:断开逻辑分析仪与待测电路的连接,并对设备进行适当的存储和维护。
逻辑分析仪的缺点虽然逻辑分析仪在数字信号分析方面功能强大,但相比示波器,它可能不具备实时显示的能力,或者在某些情况下可能不如示波器直观。
逻辑分析仪的便捷性和最优特性
便捷性:多通道输入:方便同时监测多个信号。多种输出接口:方便数据导出和处理。
软件支持:提供丰富的软件功能,方便工程师使用。
最优特性高精度定时:确保信号捕获的准确性。可编程触发:提供灵活的触发设置,满足各种分析需求。大存储深度:可以保存大量数据,便于后续分析。强大的数据解析能力:支持多种协议格式的数据解析,方便直观。
种类:
KINGST
逻辑分析仪usb LA1010 LA2016 LA5016 LA5032 Kingst I2C解析SPI
外观:
技术规格:
软件界面:
梦源的:
外观
DSLogicU2Basic个人版
DSLogicU3Pro32企业版
DSLogicPlus个人版
DSLogicU3Pro16企业版
DSLogicU2Pro16个人版
相关功能:
软件:
正点:
协议
相关功能
软件界面
我就不多介绍,还有很多,包括ADI,什么开源的,10多块的都有,还有什么SIPEED SLOGIC COMBO的,使用起来都非常的便捷方便,特别是软件入手的好帮手,好工具。
总结:
逻辑分析仪在数字信号分析领域具有显著的优势,其高精度、多通道、可编程触发等特性使其成为工程师进行系统调试和故障诊断的得力工具。
2024-06-29 08:04:46     打赏
2024-06-29 09:37:41     打赏
2024-06-30 05:51:14     打赏
谢谢楼主的分享~!
2024-07-04 07:30:55     打赏
谢谢楼主的分享
2024-07-04 08:24:51     打赏
谢谢楼主的分享~!
2024-07-10 11:13:16     打赏
谢谢楼主的分享
2024-11-20 21:38:37     打赏
共8条 1/1 1 跳转至页
