LED电源中的抗浪涌设计是确保LED灯具在复杂电力环境下稳定运行、延长使用寿命的重要环节。
抗浪涌设计的重要性浪涌,也称突波,是超出正常电压的瞬间过电压,一般产生于雷击、电力系统切换或短路等突发事件。这种瞬变干扰的剧烈脉冲极易导致电路受损,LED器件及LED智能照明控制系统被毁坏。因此,抗浪涌设计对于保护LED电路和芯片,防止其受到电流和电压峰值的损害至关重要。
抗浪涌设计的原理LED电源中的抗浪涌设计主要基于以下原理:吸收与抑制:通过特定的元器件或电路结构,吸收或抑制浪涌电流和电压,防止其直接作用于LED电路。防护与隔离:设计防护电路,将LED电路与浪涌源隔离,或将浪涌电压引导至安全泄放通道,避免其对LED电路造成损害。
抗浪涌设计的实现方式选择合适的元器件:二极管:在LED电路中增加二极管,利用其迅速导通高电压的特性,吸收电路中的浪涌电流和电压。瞬态压抑二极管(TVS):TVS是一种基于硅的二极管,能在短时间内导通高电压,有效吸收突发的高电压,保护LED电路。压敏电阻:选用高能微型贴片压敏电阻作为LED浪涌防护元件,其厚度薄、体积小、通流量大,能有效防止LED照明器被从AC电源线侵入的浪涌破坏。设计合理的电路结构:滤波电容:对电源输入端使用滤波电容进行波纹过滤,减小电路对浪涌电流的敏感度。稳压电路:设计稳压电路,确保电压稳定且波动较小,从而降低浪涌电压对LED电路的影响。保护电路:设计过载保护、短路保护、过压保护等保护电路,防止意外情况对LED电路和电源的损坏。电磁兼容性(EMC)设计:使用滤波电容和电感等元器件,过滤电路中的噪声和干扰,提高LED对浪涌电流和电压的抵抗能力。
抗浪涌设计的标准与测试在设计LED电源时,需根据所处环境的电力质量和常见的突发事件,制定合适的浪涌电流和电压标准。同时,还需进行相关的抗浪涌测试,以确保LED电源在实际应用中能够稳定可靠地工作。压敏电阻是我们最常用的抗浪涌器件,对于相同的电路,选用不同品牌的压敏电阻会有很大的离散性,除此之外还跟PCB布局有关,应特别注意,有的能通过测试有的可能连一次都通过不了。我们在第1.7.2节中已经讲了压敏电阻的选型,这里将不再赘述。
差模防护:第一级尽量降低浪涌,第二级少量吸收,保证整流桥前浪涌残压小于整流桥的耐压值,并尽可能的低。如果需要保护的电路是单级PFC类似的电路,则需要在整流桥后再加一个压敏电阻才能保证后面的MOSFET不被损坏。上面提到不同品牌有不同结果,所以以下给出的应用图不配置具体参数。
差模1~2kV防护电路应用图如图5-11所示,一般采用压敏电阻即可以实现,但压敏电阻电压的选取需要认真考虑,这在前几章我们有分析,这个等级的浪涌电压并不是太高,应用的产品也均是室内使用为主。
简单的浪涌防护电路,一般水平的浪涌保护:
差模 3~4kV防护电路应用图如下图所示,这个级别的,单一的压敏电阻很难实现了,需要再增加一些保护器件,如气体放电管之类,因为此类浪涌防护电路一般处于室内外使用的临界点,所以往往需要较多的考虑,因为在不确定产品应用条件时,尽量往高要求上靠近。
较为复杂的浪涌防护电路,中等水平的浪涌保护:
差模 6kV 或是共模 6kV 以上的话,这个一般为室外使用的产品,需要多级保护这样现在已有专用的器件来实现,一般称之为浪涌保护器(SurgeProtection Device,SPD),它内部其实就是各种浪涌保护器件的组合,同时具有多重安全认证,终端产品厂家只需要将其接在线路前端即可,具体如下图 所示。
SPD内部电路图以及典型接线示意图:
SPD 差模浪涌电压保护示意图:
SPD 共模浪涌电压保护示意图:
SPD差模浪涌电压保护是电气系统安全防护的重要组成部分,通过快速响应和抑制差模浪涌电压,确保电气设备和系统的安全和正常运行。在选型和应用时,需要根据实际情况和防护需求进行综合考虑,以选择最合适的SPD类型和组合模式。
