有个问题想咨询下各位大神:一般的电源IC 如果辅助绕组加线性稳压电路是不是就没法实现短路保护了?
短路时,VCC拉不下去,到不了芯片欠压保护点,
芯片电流检测脚CS已经触发动作了,但短路状态也可以一直发5%占空比PWM波
共3条
短路保护问题
你大概说的是反激。每个电源都是特殊的,没有“一般电源”的说法。
反激的短路保护,有两种模式:
一、有的是靠VCC掉电重新启动,以上电周期进入打嗝模式。这要求辅助绕组要尽量与VCC供电匹配,与是不是线性稳压关系不大(短路时,辅助绕组正程电压低了,线性稳压失效,VCC也会掉到阈值以下)。
这种模式短路保护的失效模式是VCC电容较大,短路发生时其端电压还没有立即下降到较低的值,保护滞后。
对策是:控制辅助绕组匝数、尽量减少VCC环路电容量。
二、另一种短路保护是在FB脚检测反射电压,短路时,检测到的电压不足,MOS就不会导通,从而进入芯片预设的最大Toff并给出最小占空。由于此种模式可立即感知短路因而被大量采用。
这种保护的失效模式是FB模块的前沿消隐失效,系统把与DS电压尖峰对应的FB信号尖峰的当做反射电压检测,不触发保护。
对策是:主要措施是减少漏感,从而减少漏感尖峰,必要时可在辅助绕组上做RC吸收甚至尖峰钳位,有时候在FB端子并一个肖特基对地钳位也能奏效。
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
