我正在将 CY8CPROTO-063-BLE KIT_A2G_TC387_MOTORCTR 用于 WM_MOTOR_CONTROL_01 控制应用。 此 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR 具有内置调试器。
如果我在 PSoC Creator 中使用调试实用程序,我无法“实时”看到监视变量 - 我必须暂停程序才能更新监视变量。
是否有不同的调试实用程序/程序可以与 PSOC6 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR一起使用,我可以在其中实时查看监视的变量和流跟踪数据?
我附上了Segger Ozone调试器的屏幕截图,只是为了显示我正在寻找的功能(例如流媒体数据)。 [我不确定 Ozone 能否与 PSOC6 配合使用]。
在PSoCCreator中使用调试实用程序,为什么无法“实时”看到监视变量?
关键词: Creator PSoC
在 PSoC Creator 中使用调试实用程序时,无法实时看到监视变量的值可能是因为调试器的刷新周期设置较长导致的。默认情况下,PSoC
Creator 的调试实用程序可能会在每个断点或单步执行之后才会更新监视变量的值。所以,你需要暂停程序才能更新监视变量。
如果你想实时查看监视变量和流跟踪数据,可以尝试使用其他调试工具。尽管我无法确定 Segger Ozone 是否与 PSOC6
KIT_A2G_TC387_MOTORCTR 兼容,但你可以尝试使用其他调试工具,如 J-Link 或
OpenOCD。这些调试工具通常具有更灵活的调试选项,可以提供实时监视变量和流跟踪数据的功能。
