我在使用aurix development studio 遇到了ctc S911: internal consistency check failed - please report报错, 该怎么解决?
Building file: ../src/sja1105.c Invoking: TASKING C/C++ Compiler ctc
S911: internal consistency check failed - please report cctc -cs
--dep-file="src/sja1105.d" --misrac-version=2004 -D__CPU__=tc39xb
"-fD:/tc397/code-1222/tc397_fx/TriCore Debug
(TASKING)/TASKING_C_C___Compiler-Include_paths__-I_.opt" --iso=99
--c++14 --language=+volatile
--exceptions --anachronisms --fp-model=3 -O0 --tradeoff=4
--compact-max-size=200 -g -Wc-w544 -Wc-w557 -Ctc39xb -Y0 -N0 -Z0 -o
"src/sja1105.src" "../src/sja1105.c" make: *** [src/subdir.mk:43:
src/sja1105.src] Error 1 if [ -f "src/sja1105.d" ]; then sed.exe -r -e
's/b(.+.o)b/src/1/g' -e 's/\///g' -e 's//////g' -e 's/"//g' -e
's/([a-zA-Z]:/)/L1/g' -e 's/d32:/@TARGET_DELIMITER@/g;
s/\d32/@ESCAPED_SPACE@/g; s/d32/\d32/g; s/@ESCAPED_SPACE@/\d32/g;
s/@TARGET_DELIMITER@/d32:/g' "src/sja1105.d" > "src/sja1105.d_sed"
cp "src/sja1105.d_sed" "src/sja1105.d" rm -f "src/sja1105.d_sed"
2>/dev/null; else echo 'No dependency file to process';fi make: ***
Waiting for unfinished jobs.... TASKING VX-toolset for AURIX Development
Studio (non-commercial): control program v1.1r8 Build 22011964 Building
file: ../Cpu0_Main.c
感谢.
使用aurixdevelopmentstudio遇到了ctcS911:internalconsistencycheckfailed-pleasereport报错
关键词: aurix development
1. 检查您是否使用的是最新版本的Aurix Development Studio。如果不是,请升级到最新版本并尝试重新编译。
2. 如果问题仍然存在,请尝试清理项目并重新生成。可以通过选择“Project”菜单中的“Clean Project”选项来清理项目,然后选择“Build”菜单中的“Build Project”选项来重新生成。
3. 如果问题仍然存在,请尝试在Clean和Build之后重新启动Aurix Development Studio。
4. 如果问题仍然无法解决,请尝试使用其他编译器或更新编译器版本来编译您的代码。您可以尝试使用其他C/C++编译器,如GNU GCC或Clang,或者尝试更新TASKING C/C++编译器版本。
5. 如果问题仍然存在,请联系Aurix Development Studio的技术支持团队进行进一步的帮助和支持。
