打造全屋智能家居。计划的智能家居方案以米家系列为主,智能家居联网方案以无线为主。装修前为了装备智能家居做了很多准备工作,本文深圳侨杰智能分享一个智能家居装修和布线方面的心得与实战知识。希望能对大家的装修有所帮助。
1.关于网络
如果房子比较小,直接用一个路由器放在客厅就够用了。无论是智能家居还是日常使用,全屋是一定要网络覆盖的,如果房子比较大,可以在每个卧室都留好网口,以备不时之需,方便后期组网。
2.关于开关
所有的开关都留有零线!传统的灯泡单火线接线方案是没有零线的,只有一根火线和接灯线,后期想使用智能开关就只能使用单火线开关,价格贵效果还不好。而预留了零线不仅能够应用于普通按键智能开关,以后还可以安装别的电器。预留零线的接法如下图,比传统接法多了零线A。就算你现在只装普通开关也不影响,不接零线A即可。
零火线接法(开关内三根线!)
红线是火线,白线是接灯线,蓝色线就是零线了。因为装修需要,工人还在用着残旧的开关。将火线和接灯线连起来就是传统开关的接法了。之前看到有知友问到留了零线怎么接传统开关,答案就是零线闲置。
单火线开关一般就只有两根线,千万别被忽悠了其中一根是零线。
不要双控开关!所谓双控简单说就是卧室入口和床头两个开关控制同一个灯,采用智能家居方案的话只要在卧室入口留一个开关就行了,床头不用留双控线。躺在床上时,通过场景化设置、无线开关、语音等方案关卧室灯即可。有了无线开关,别说双控了,想要十控也没问题。如果说开关都预留零线需要多花钱的话,那么不要双控开关这点就能帮你省装修钱了!
3.关于插座
有三个要注意的点,一是根据智能电器的特殊需求预留插座。
智能窗帘需要在窗户旁边预留插座。
智能马桶(盖)需要预留插座。
玄关摄像头需要插座。
厨房水槽下面安装净水器/垃圾处理器需要插座。
扫地机器人最好使用较低高度并且不影响走路的插座。
天然气传感器安装在厨房顶部,需要插座。
再者就是根据智能设备的需求多布置几个点,比如网关设备需要长期供电,智能音箱需要长期供电,部分动线是否要布置插电小夜灯?
最后一点就是不要全部使用智能插座(土豪除外),大部分插座的使用场景都不需要智能插座,后期入住之后发现确实需要智能插座再换就行,毕竟一个普通的插座也就几块钱。
两室一厅共用插座48个。(不包含弱电箱里面一个插排)
不需要特殊布线的智能家居
智能门锁使用电池不需要考虑供电。智能猫眼一般需要使用锂电池充电,因此门旁留个插座是比较方便的。
大部分传感器(人体、门窗、温湿度...)都是使用袖珍电池的,也不需要考虑。天然气传感器除外。
大部分智能浴霸、智能凉霸、智能晾衣架都是直接使用预留的灯线即可,开关采用蓝牙等遥控。像这种设备,需要电工把原来的开关线短接起来,然后暗盒使用空白板封起来即可。遥控板可以随意放置,也可以粘在墙上原来开关的位置。
4.关于部分自带照明设备的智能家居产品
大部分智能浴霸、智能凉霸、智能晾衣架都是自带照明的,如果这个照明能够满足平时使用的话其实就没必要安装多余的灯了。不过电工一般都会留两股灯线的,我家卫生间、厨房都是留了两股灯线,浴霸和普通灯能够同时安装。阳台打算使用小米的智能晾衣架,也不另外装灯泡了。
厨房顶部留了两股灯线
1、客厅空调,上方插座为智能窗帘用
2、主卧空调,智能窗帘插座和电机隐藏在窗帘后
3、小小电视柜,下面留了三个插座,一个网线口。目前有智能网关、智能音箱、智能路由器、电视盒子在使用。电视后面还有两个专用的插座。
4、玄关柜留空处,玄关、客厅灯双开。两个插座一个正在给摄像头供电。内部留的灯线暂未使用。
