在我的一个项目中,我通过双线 485 串行端口与 PC 进行通信,波特率为 115200 bps,但 TESTBOARD_150PC_OUT 必要,我必须提高速度,因此我将波特率设置为 460800 bps,但它不再起作用,我还尝试使用外部 XTAL 作为源, 有谁知道是否有任何限制或特殊预防措施?
共3条
通过双线RS485串行端口与PC进行通信,波特率设置460800bps不起作用的原因?
1. RS485驱动器或收发器的硬件限制:一些RS485驱动器或收发器可能不支持高速传输,因此会忽略设置的波特率。你可以检查你的RS485模块的规格说明书或联系供应商以获取更多信息。
2. 串口控制芯片的限制:某些串口控制芯片可能有限制,只能支持特定的波特率范围。你可以查找所使用芯片的数据手册以了解支持的波特率范围。
3. 驱动程序或软件配置的限制:某些驱动程序或通信软件可能有限制,只能支持特定的波特率。你可以检查你使用的驱动程序或软件的文档以了解是否有限制。
4. 通信线路质量:高速通信可能受到线路噪声、干扰或传输距离的限制。你可以检查线路是否正确连接,并尝试使用更短的线路测试高速通信。
共3条
