我使用 xmc7200 开发 COOLDIM_PRG_BOARD。 我用PWM输出正弦波,我用逻辑分析仪捕捉输出的最后一位异常,最后一位应该是高电平,但长时间低电平,为什么?
共3条
xmc7200开发COOLDIMPRGBOARD,用逻辑分析仪捕捉输出的最后一位一直为低电平的原因?
1. 时钟频率问题:逻辑分析仪捕获数据的速度可能无法跟上PWM输出的频率。如果时钟频率不足以捕捉PWM信号的最高频率分量,可能会导致数据采样偏差。
2. 电压水平问题:确认逻辑分析仪输入通道的电平范围是否与XMC7200输出的电平范围匹配。如果电平范围设置过低,可能会导致异常读取。
3. 信号传输问题:检查信号线路,包括连接、接线和布线。信号线路中可能存在电磁干扰、信号衰减或其他问题,导致异常读取。
4. PWM配置问题:确认PWM输出的配置是否正确,包括频率,占空比和极性等。
共3条
