电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » MSPM0L1306零基础入门教程-(0准备完成任务1)点亮RGB,实现红色、绿
共13条 1/2 1 2 跳转至
MSPM0L1306零基础入门教程-(0准备完成任务1)点亮RGB,实现红色、绿色、蓝色的循环显示
2024-07-15 01:14:41     打赏
引言:通常在单片机项目入门第一步也需学习Hello World,就是点亮一盏古老的神灯!
1.零础准备工作---工欲善其事
(1.1)工具下载:单片机集成开发环境IDE
(c/c++代码编辑,编译,调试等)
<Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)>
Windows single file (offline) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)  — 1354449 K
(大小约1.3GB左右),需PC电脑空间10GB以上:
下载地址1:https://dr-download.ti.com/software-development/ide-configuration-compiler-or-debugger/MD-J1VdearkvK/12.7.1/CCS12.7.1.00001_win64.zip
下载地址2:[https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/CCSTUDIO]
(1.2)工具下载-软件包SDK
<mspm0_sdk_2_00_00_03.exe >
下载地址:(大小约132MB)
https://pan.baidu.com/s/1HZyiv3oGWYL5_ZV28P4geg?pwd=xgx2
(1.3)工具下载:外设配置工具
<sysconfig-1.20.0_3587-setup.exe >
下载地址:(大小约131MB)
2.零础安装工作---必先利其器
(2.1)工具安装:单片机集成开发环境IDE
对1.1下载的文件包进行解压
安装完成后重启笔记本电脑系统:
桌面上生成一个图标
(2.2)工具安装-软件包SDK
最好安装到D盘:
安装完成后,D盘看到下面文件夹子
关键词: MSPM0L1306     课程     实现     GPIO显示LE
2024-07-15 01:37:06     打赏
(2.3)工具安装:外设配置工具
1.3下载的进行安装<sysconfig-1.20.0_3587-setup.exe >
安装到D盘
安装完成后,D盘有如下文件目录,桌面有生成下面图标
以上工具准备完毕,终于开始干活了,点亮古老的神灯,让MSPM0L1306向世界问好Blink!
3.通过MicroUSB线连接LP-MSPM0L1306板子
(EEPW邮寄提供实物,感谢让我们体验到实物操作的真实,感谢https://forum.eepw.com.cn和TI官方赞助)
(3.1)连接电脑USB和LP-MSPM0L1306板子,打开设备管理器看到如下信息(串口COM类)
(3.2)启动2.1安装好的软件CCS IDE
选择一个文件目录存放项目,如下
点击这个按钮
点击Finish
加载GPIO工程代码示例如下
2024-07-15 01:34:54     打赏
点击左侧的视图文件目录,
点击gpio_toggle_output.c文件,看到main函数里面的示例代码;
鼠标右击,点击如下选项进行第一次编译示例工程代码.
点击如下选项,查看板载的调试器连接状态是否完成
如下显示
点击下面的Debug按钮,进入调试状态
点击下面的按钮,看到板子上的LED2由灭变成蓝色,红色交替闪烁.
LED2实验现象,由不亮开始蓝红交替闪烁.
至此完成在MSPM0L1306上运行程序,点亮第一盏灯.
(其实是一盏三色灯)
2024-07-15 01:54:35     打赏
4.回顾探究实操过程中技术原理
(4.1)单片机LP-MSPM0L1306板子上LED2的电路图如图
对照实物电路板,发现J3,J12,J13上面使用跳线帽连接好了,所以我们确认MSPM0L1306单片机的IO口构成的闭合回路如下:
PA13-GPIO与LED2的绿灯连接,
PA26-GPIO与LED2的红灯连接,
PA27-GPIO与LED2的蓝灯连接,
软件代码中我们发现如下配置:
代码中使用了这3个GPIO引脚,
GPIO_LEDS_USER_LED_2_PIN,
GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN,
GPIO_LEDS_USER_LED_3_PIN,
我们点击gpio_toggle_output.syscfg文件,即是上面2.3安装好的配置工具界面.看到如下配置:
这个配置文件刚好与上面LED2的硬件原理图MCU-IO口PA13,PA26,PA27对应,使用DL_GPIO_clearPins函数可以GPIO输出低电平,使用DL_GPIO_setPins可以GPIO输出高电平,进入while(1)函数后,DL_GPIO_togglePins进行不断翻转LED2-RGB灯的状态,最终我们就看到可交替闪烁的现象!
(4.2)言归正传:开始做自己的任务
课后任务一:点亮RGB,实现红色、绿色、蓝色的循环显示
循环显示红,绿,蓝三色灯,则只需要循环输出PA26.PA13,PA27高低电平即可.最简单用delay函数实现一下.如下
int main(void)
    /* Power on GPIO, initialize pins as digital outputs */
    SYSCFG_DL_init();
    /* Default: LED1 and LED3 ON, LED2 OFF */
    //DL_GPIO_clearPins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_2_PIN);
    DL_GPIO_setPins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_2_PIN |
                                        GPIO_LEDS_USER_LED_3_PIN |
                                        GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN);
    while (1) {
         * Call togglePins API to flip the current value of LEDs 1-3. This
         * API causes the corresponding HW bits to be flipped by the GPIO HW
         * without need for additional R-M-W cycles by the processor.
        DL_GPIO_setPins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_2_PIN);
        delay_cycles(DELAY);
        DL_GPIO_setPins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_3_PIN);
        DL_GPIO_clearPins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_3_PIN);
        DL_GPIO_setPins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN);
        DL_GPIO_clearPins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN);
将此代码编译后,点击Debug,下载后看到红,绿,蓝开始循环闪烁,一闪一闪,验证编写的GPIO代码和实际实验LED运行现象对应!
至此,我们愉快的进行LED神灯实验了,也算入门了这款单片机,接下来帖子介绍我们的MSPM0L1306低功耗单片机的其他的强大的功能.
欢迎阅读笔者下一篇帖子,有不正确的地方请多多指教!
2024-07-15 06:32:55     打赏
来学习的
2024-07-15 07:58:58     打赏
2024-07-15 09:07:04     打赏
2024-07-15 09:21:51     打赏
2024-07-15 11:10:54     打赏
可以可以
2024-07-15 15:15:27     打赏
这很详细了!
共13条 1/2 1 2 跳转至
