我正在使用 PSoC 6 CY8CPROTO-062-4343W,我正在尝试测量 4 线电阻式触摸屏。由于 4 线电阻式触摸屏的工作原理,与某些引脚的连接会根据您是要读取 x 轴还是 y 轴上的 TESTBOARD_150PC_OUT 而变化。 我正在将数据用于(PID)控制回路,所以我希望读出时间不到 1 毫秒。 这可能吗?如果可以,我应该如何配置 GPIO 和 ADC 引脚?提前谢谢!
PSoC6CY8CPROTO-062-4343W如何配置GPIO和ADC引脚?
1. 打开PSoC Creator并创建一个新的PSoC 6项目。
2. 在Projec Explorer中,右键单击Design Wide Resources并选择Pinout & Configurations。
3. 在Pinout & Configurations视图中,您可以看到PSoC 6芯片上的所有引脚。选择您要配置的GPIO引脚,并将其拖放到Design中。
4. 在Design中,右键单击GPIO引脚,并选择Configure。
5. 在Configure GPIO对话框中,您可以设置引脚的不同属性,如输入/输出模式、驱动模式等。
6. 选择您要配置的ADC引脚,并将其拖放到Design中。
7. 在Design中,右键单击ADC引脚,并选择Configure。
8. 在ADC Configuration对话框中,您可以设置ADC引脚的不同属性,如通道、参考电压等。
配置完成后,您可以在代码中使用PSoC Creator自动生成的API来控制GPIO和ADC引脚的读写操作。
要实现1毫秒的读取时间,您可以使用PSoC 6的DMA(Direct Memory Access)功能来实现高效的数据传输。通过配置DMA通道和相关的中断,您可以在ADC完成转换后立即将数据传输到相应的缓冲区中,而不需要CPU的参与。
