通过课程的学习,完成了前期的数码管的驱动以及DS18B20的通信,最终的设计就是在课程的基础上编写了一个简单的逻辑,加上了对温度的判断和蜂鸣器的开关。
以下的部分主要代码:
DS18B20代码:
#include "ti_msp_dl_config.h"
#include "bsp18B20.h"
#include "bspRGB.h"
#define DS18B20_DQ_OUTH DL_GPIO_setPins(GPIOA_HC595_PORT, GPIOA_HC595_DS18B20_DQ_PIN)
#define DS18B20_DQ_OUTL DL_GPIO_clearPins(GPIOA_HC595_PORT, GPIOA_HC595_DS18B20_DQ_PIN)
#define DS18B20_DQ_READ DL_GPIO_readPins(GPIOA_HC595_PORT, GPIOA_HC595_DS18B20_DQ_PIN)
#define DS18B20_DQ_IN DL_GPIO_initDigitalInput(GPIOA_HC595_DS18B20_DQ_IOMUX);DL_GPIO_disableOutput(GPIOA_HC595_PORT, GPIOA_HC595_DS18B20_DQ_PIN)
#define DS18B20_DQ_OUT DL_GPIO_initDigitalOutput(GPIOA_HC595_DS18B20_DQ_IOMUX);DL_GPIO_enableOutput(GPIOA_HC595_PORT, GPIOA_HC595_DS18B20_DQ_PIN)
#define delay_us_cycle 32
/* 延时函数 */
void inline delay_us(uint16_t us)
do{
delay_cycles(delay_us_cycle);
}while (us --);
/* 复位芯片 */
static void DS18B20_Rst(void)
DS18B20_DQ_OUT;
DS18B20_DQ_OUTL; /* 拉低DQ,复位 */
delay_us(750); /* 拉低750us */
DS18B20_DQ_OUTH; /* DQ=1, 释放复位 */
delay_us(15); /* 延迟15US */
/* 检查总线上是否存在温度芯片 */
uint8_t DS18B20_Check(void)
uint8_t retry = 0;
DS18B20_DQ_IN;
while (DS18B20_DQ_READ && retry < 200)
retry++;
delay_us(1);
if (retry >= 200)
return 1;
else
retry = 0;
while (!DS18B20_DQ_READ && retry < 240)
retry++;
delay_us(1);
if (retry >= 240)
return 1;
return 0;
/* 芯片初始化 */
uint8_t DS18B20_Init(void)
DS18B20_Rst();
return DS18B20_Check();
/* 读取单bit数据 */
uint8_t DS18B20_Read_Bit(void) // read one bit
DS18B20_DQ_OUT;
uint8_t data;
DS18B20_DQ_OUTL;
delay_cycles(2 * 32);
DS18B20_DQ_OUTH;
delay_cycles(12 * 32);
DS18B20_DQ_IN;
if (DS18B20_DQ_READ)
data = 1;
else
data = 0;
delay_cycles(50 * 32);
return data;
/* 读取一字节数据 */
uint8_t DS18B20_Read_Byte(void) // read one byte
uint8_t i, j, dat;
dat = 0;
for (i = 1; i <= 8; i++)
j = DS18B20_Read_Bit();
dat = (j << 7) | (dat >> 1);
return dat;
/* 写入一字节数据 */
void DS18B20_Write_Byte(uint8_t dat)
uint8_t j;
uint8_t testb;
DS18B20_DQ_OUT;
for (j = 1; j <= 8; j++)
testb = dat & 0x01;
dat = dat >> 1;
if (testb)
DS18B20_DQ_OUTL; // Write 1
// delay_cycles(2 * 32);
delay_us(2);
DS18B20_DQ_OUTH;
// delay_cycles(60 * 32);
delay_us(60);
else
DS18B20_DQ_OUTL; // Write 0
delay_us(60);
DS18B20_DQ_OUTH;
delay_us(12);
/* 启动芯片 */
void DS18B20_Start(void) // ds1820 start convert
DS18B20_Rst();
DS18B20_Check();
DS18B20_Write_Byte(0xcc); // skip rom
DS18B20_Write_Byte(0x44); // convert
float DS18B20_Get_Temp(void)
uint8_t temp;
uint8_t TL, TH;
int16_t tem;
float fValue = 0.0;
DS18B20_Start(); // ds1820 start convert
DS18B20_Rst();
DS18B20_Check();
DS18B20_Write_Byte(0xbe); // convert
TL = DS18B20_Read_Byte(); // LSB
TH = DS18B20_Read_Byte(); // MSB
if (TH > 7)
TH = ~TH;
TL = ~TL;
temp = 0; // 温度为负
else
temp = 1; // 温度为正
tem = TH; // 获得高八位
tem <<= 8;
tem += TL; // 获得底八位
fValue = (float)tem * 0.0625; // 转换
if (temp)
return fValue; // 返回温度值
else
return -fValue;
数码管的显示与报警的判断:
#include "bspRGB.h"
#if 0
void RgbFlowLED(void)
RGB_BLUE;
DELAY;
RGB_GREEN;
DELAY;
RGB_RED;
DELAY;
#endif
uint16_t tempval =0 ;
uint8_t TimerCnt = 0 ;
unsigned char Disp_DX[16] ={ 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x8C, 0xBF, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0xFF };
unsigned char Disp_PX[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
#define HC595_DAT(x) ((x)?(DL_GPIO_setPins(GPIOA_HC595_PORT,GPIOA_HC595_HC595_DAT_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(GPIOA_HC595_PORT,GPIOA_HC595_HC595_DAT_PIN)))
#define HC595_CLK(x) ((x)?(DL_GPIO_setPins(GPIOA_HC595_PORT,GPIOA_HC595_HC595_SLK_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(GPIOA_HC595_PORT,GPIOA_HC595_HC595_SLK_PIN)))
#define HC595_RCK(x) ((x)?(DL_GPIO_setPins(GPIOA_HC595_PORT,GPIOA_HC595_HC595_RLK_PIN)) : (DL_GPIO_clearPins(GPIOA_HC595_PORT,GPIOA_HC595_HC595_RLK_PIN)))
#define BeepON DL_GPIO_clearPins(GPIOA_HC595_PORT, GPIOA_HC595_GPIO_BEEP_PIN);
#define BeepOFF DL_GPIO_setPins(GPIOA_HC595_PORT, GPIOA_HC595_GPIO_BEEP_PIN);
void Display_0ut()
HC595_RCK(0);
delay_cycles(32);
HC595_RCK(1);
delay_cycles(32);
void HC595_WriteData(unsigned char data)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if(data & 0x80)
HC595_DAT(1);
else
HC595_DAT(0);
data <<= 1;
HC595_CLK(0);
delay_cycles(32);
HC595_CLK(1);
delay_cycles(32);
void HC595_Send_Data(uint8_t dis_num,uint8_t dis_bit)
HC595_WriteData(dis_num);
HC595_WriteData(1<<dis_bit);
Display_0ut();
void Disp_Data(uint16_t u16DataH)
uint16_t templ,tempH;
uint8_t num_q,num_b,num_s,num_g;
tempH = u16DataH;
num_q = tempH/1000;
num_b = tempH/100%10;
num_s = tempH/10%10;
num_g = tempH%10;
HC595_Send_Data(Disp_DX[num_q],7);
HC595_Send_Data(Disp_DX[num_b],6);
HC595_Send_Data(Disp_DX[num_s],5);
HC595_Send_Data(Disp_DX[num_g],4);
void TIMER_0_INST_IRQHandler(void)
switch(DL_TimerG_getPendingInterrupt(TIMER_0_INST))
case DL_TIMER_IIDX_ZERO:
TimerCnt++;
if(TimerCnt >=100)
TimerCnt=0;
tempval = DS18B20_Get_Temp();//温度数据一秒读取一次
if(tempval > 30)
BeepON;
else
BeepOFF;
break;
default:
break;
主函数:
#include <ti/driverlib/m0p/dl_interrupt.h>
#include "bspRGB.h"
extern uint16_t tempval;
int main(void)
SYSCFG_DL_init();
NVIC_EnableIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);
while (1)
Disp_Data(456);
