电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » AT32F435使用TYPE-CUSB将SD卡模拟U盘的硬件连接
2024-07-16 17:10:02     打赏
想把SD卡挂载在USB MSC协议上,模拟成一个U盘。此时MCU+SD卡作为USB device, 电脑作为USB Host,如果作为USB device,官方文档中说只需要连接一对差分就可以了,OTG ID和VBUS都不需要连接到MCU的引脚,官方原理图使用的是MicroUSB,带ID引脚的。用TYPE-C USB,没有具体的ID引脚,只用CC引脚,这个CC是相当于MicroUSB的ID?这个CC脚该如何处理呢?直接接5.1K电阻到地吗?
2024-07-16 17:12:28     打赏
ID是用来识别是device还是host,如果固定为device端,那么可以不用接ID,代码里改下,固定为客户端即可。
