1. 水位传感器:安装水位传感器在需要监测的水体中,传感器能够实时测量水位的高度变化,并将数据传输给监控系统。
2. 数据传输系统:通过无线通信技术,将水位传感器收集到的数据传输给远程监控中心。常用的传输方式包括无线网络、GPRS/3G/4G移动网络或者通过卫星通信传输。
3. 远程监控中心:设立一个远程监控中心,负责接收、处理和分析来自水位传感器的数据。中心可以是一个专门的监控室,也可以是通过云平台实现的远程监控系统。监控中心可以实时获取水位数据,并对早期警报和异常事件进行处理和响应。
4. 报警系统:基于设定的阈值,当水位超过预设的安全范围时,监控中心会触发报警系统。报警可以通过声音、****、电子邮件等形式发送给相关的管理人员和应急责任人,以确保他们及时采取措施。
5. 实时监控和数据分析:远程监控中心可以实时监测水位变化,并进行数据分析和趋势预测。通过对历史数据和实时数据的分析,可以识别异常情况和趋势,提前预测潜在的水患风险,并采取相应的措施来确保水体的安全。
使用远程水位实时监控解决方案可以有效提高水体监测的准确性和响应速度,保障水体的安全。它能够帮助相关的管理部门和应急机构快速做出决策,并采取适当的措施来应对水患事件,减少可能的损失和危害。
无线水位传感器为浸入式静压水位传感器,采用隔离型扩散硅压力传感器,通过流体静力学原理测量水位,标准0~5米测量范围,可定制。水位主体防护等级达到IP65,液位探头防护等级达到IP68,采用进口316L不锈钢材料设计,广泛适用于电缆井、电缆沟、水池、水井等场所水位的实时在线监测。
