嗨,我在我的项目中使用 PSoC 6 和 Wiznet w5500 以太网模块。 根据 W5500 数据表,我们需要手动控制 SC 引脚或使用 SPI 协议进行软件驱动。 当我将 PDL 库用于 SPI 协议并控制 SC 引脚时,它对 SC 引脚没有任何影响。 如何手动或软件驱动控制 SC 引脚?
共3条
1. 首先,在ModusToolbox中创建一个新的PSoC 6项目,并将PDL库添加到项目。
2. 打开Device Configurator(可以在ModusToolbox中找到),并配置SPI组件的主要和高级选项,如时钟极性、位序和时钟速度等。
3. 在"Advanced"选项卡中选择"Manual Control",并将SC引脚的模式设置为"Manual"。
4. 在你的代码中,包含必要的头文件,并初始化SPI组件。
5.
在发送或接收数据之前,手动控制SC引脚的状态。你可以使用`Cy_GPIO_Write()`函数手动控制引脚的状态。例如,`Cy_GPIO_Write(SC_Port,
SC_Pin, 1)`将SC引脚置为高电平,`Cy_GPIO_Write(SC_Port, SC_Pin, 0)`将SC引脚置为低电平。
6. 在进行数据传输后,使用上述步骤来释放SC引脚。
共3条
