我想知道一些关于 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH的事情。
我正在使用 tc334。 我记得 TC334 中有七八个类 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 。 它们之间有优先权关系吗? 中断和 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH之间是否存在优先级关系?
如果是, EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 处理程序是否可以被另一个优先级更高的 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 或中断中断
中断和EVAL6EDL7141TRAP1SH之间是否存在优先级关系?
在TC334中,中断和EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH之间存在优先级关系。一般情况下,中断的优先级比EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH的优先级更高。这意味着当同一时间发生中断和EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH时,中断会先被处理。但是,在EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH中,不同的处理程序之间可能存在优先级关系。如果另一个优先级更高的EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH发生或中断发生,它们有可能中断当前正在运行的EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH处理程序。请注意,具体的优先级设置可能会因TC334的配置和使用情况而有所不同。
